Kotflügel verbreitern Corsa B
Hi Leute,
habe keine Lust mehr auf die standard plastik leisten. Was kann ich machen um es zu ändern? bleche anschweissen, laminieren oder andere methode. Bitte um Hilfe.Danke
Re: Kotflügel verbreitern Corsa B
du hast dir doch selber schon die antwort gegeben oder?
Gibt es sowas wie ne anleitung zum laminieren oder ne Idee welche Bleche man da nehmen kann von anderen Modellen?
Bleche vom Smart oder Maybach.
Plastikverbreiterungen mit Pappmachee oder Heisskleber...
Gibt ja kaum möglichkeiten.
MfG, Michael
Wann gibts bei ALDI endlich Kreativität in Tüten?
MfG, Michael
ja toll das ich es mit blechen machen kann ist klar nur ist die frage WIE? mal eben so ein 1 -2 mm blech nehmen und dran schweissen ist es ja auch nicht.
Golf 2 aufm Schrott Radläufe rausflexen, und die an deine Kotflügel schweissen, verzinnen, fillern, lackieren
Um die Radläufe vom Smart anzuschweißen gibbet im Baumarkt die guten Stahl-ABS-Elektroden fürs Schweißgerät
- Peace-Maker
1-2mm blech das ist schon zuviel.
Am besten 0,7mm Blech.
Am besten auf dem blech die obere kante vom plastik radlauf aufzeichnen und von da dann 15cm nach unten blech stehn lassen.
Kannst dann normal nach der oberen kante anschweissen und die form so machen wie du willst.
Gibt extra Reparaturblech Tafeln 50x100.
Arbeite auch immer mit den Dingern ist am besten.
Pics unter http://www.pixum.de/members/peacemaker2 ... d906bb690b
Oder einfach warten bis ich meine Entwicklung abgeschlossen habe und da nen Satz herbekommen *G*.
Vorlagen hab ich fertig muss nur noch aufzeichnen, biegen und anpassen.
wenn du keine lust hast, selber was zu machen, schau mal hier:red lightning hat geschrieben:Hi Leute,
http://de.csr-shop.info/product_info.ph ... ts_id=1052
ich glaube 3 oder 4 cm pro seite breiter.
