Was brauche ich alles dafür um mein Tigra mit ABS auszustatten?
Hallo
Ich wollte ganz gerne mein Tigra mit ABS aussatten.
Was genau brauche ich alles dafür???
An die Sachen kommt man ziemlich günstig drann.
Nur ich muss wissen was genau ich alles brauche damit nacher nichts fehlt.
Wäre wirklich super wenn mir da jemand helfen kann.
Christian
Christian
Re: Was brauche ich alles dafür um mein Tigra mit ABS auszustatten?
- abs-block
- achsschenkel vorne
- sensoren vorne
- antriebswellen
- HBZ
- alle leitungen
- kabelbaum (idealerweise vom kompletten auto)
- ankerbleche hinten
- sensoren hinten
- neue trommeln mit abs-ring (und natürlich dann auch neue beläge hinten)
- viel Zeit, ich hab im zuge eines motorumbaus und innenraumsanierung ABS eingebaut und hab alleine für abs einen ganzen tag gebraucht und da war schon alles zerlegt...
- sensoren vorne
- antriebswellen
- HBZ
- alle leitungen
- sensoren hinten
jojo82 hat geschrieben:- abs-block
- sensoren vorne
- antriebswellen
- HBZ
- alle leitungen
- sensoren hinten
Hi
Besten Dank.
Ich hab bald Urlaub
Denke in einer 1 Woche würde ich das schaffen.
Wegen dem Kabelbaum.
Ist es schwer den Kabelbaum anzuschließen sowie zu verlegen???
Ich brauch doch eigentlich nur den Kabelbaum für das ABS oder?
STRG für das ABS nehme ich mal an brauche ich auch
Was meinste mit HBZ?
So und nun frag ich mal rum was die Sachen so kosten.
Mfg
Christian
So ganz kann ich dem aber nicht zustimmen ,jojo82 hat geschrieben:- abs-block
- sensoren vorne
- antriebswellen
- HBZ
- alle leitungen
- sensoren hinten
Wieso neue achsschenkel vorne ? Die hatlerung für den Abs sensor ist auch am normalen Achsschenkel.
Antriebswelle brauch man nicht unbedingt , man brauhc eigendlich nur die aussengelenke mit Abs ring
Steuergerät ist am ABS block mit dran.
Kompletter Kabelbaum ist auch schwachsinn. Hauptsache man hat den Abs kabelbaum , den rest kann man mit stromlaufplan einfach nachziehen
Mit Hbz meint er Hauptbremzylinder ,denn der hat bei ABs nur 2 abgänge und bei normal halt , man kann wenn man eh auf ne grössere Bremanlage vorne umrüstet auch gleich noch den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder Tauschen, macht sich positiv bemerkbar
Wenn man sich neue Trommeln holt dann dann ambesten Komplett dann brauch man nur noch die sensoren einstecken fertig.
ICh hab es Damals so gemacht und mir einen Corsa aufm Schrott gesucht der schon Facelift war weil er das neue ABs drinne hat hab dann alles rausgerissen was ich gebraucht habe. das hat zwar ca 3 stunden gedauert aber ich hab alle leitungen vorsichtig abgemacht , den kabelbaum im motoraum zerflückt usw
Der einbau ist lock an einem Tag zu machen .
Hi
Besten Dank
Was hat dich den der "Spaß" aufm Schrott gekostet?
Christian
Besten Dank
Christian
HI
Hätte auch noch ABS Teile zum vergeben.
Müsste eigentlich noch alles vorhanden sein so viel mir ist.
Bei Intresse mal PN an mich.
Gruss Marco
Gruss Marco
abs-kabelbaum ist im "normalen" kabelbaum mit eingestrickt... muss man mühsehlgi auseinander klamüsern (hab ich selbst schon hinter mir!!)
mit den achsschenkeln bin ich mir nicht zu 100% sicher, hab noch keinen Corsa B ohne abs in den fingern gehabt...
antriebswellen --> kauft ruhig teuere neue gelenke, da ist ein gelenk OFT teurer als 2 komplette gute gebrauchte wellen (hab 2 wellen für 25€ incl. versand bekommen und die sind TOP)...
wie schon erwähnt wurde, ABS-Stg ist im ABS Block integriert
HBZ = Hauptbremszylinder, da wo bei dir zur zeit 4 leitungen weggehen, bei ABS gehen da nur 2 weg..
edit: entlüften SOLL man immer nur mit dem speziellen entlüftungsgerät, man muss das gerät verwenden wenn der ABS-Block leer gelaufen ist, bzw. luft gezogen hat, sonnst ist die w*****einlichkeit, das man den ABS block tötet sehr sehr groß!!!!!!
Also,wie gesagt wurde achsschenkel sind gleich.
Ich würde dir nur eines empfehlen,hol dir auf alle fälle das abs mit dem inttegrierten stg,das alte abs ist schrott.....
Ich bin auch für neue gelenke,man weiss nie was man gebrauchtes bekommt,und,es ist ein verschleissteil welches halt mal getauscht werden muss.
Besorgt Dir neue Bremsleitungen vom HBZ zum ABS-Block und vom ABS-Block zur den vorderen Bremsschläuchen, sowie die Leitungen vom ABS-Block bis zum Tank. Die sollte Dir Opel eigentlich zurechtbiegen können.
Neben dem ABS Block solltest Du auch den passenden Halter organisieren, sie diverse Halteklips, mit denen die Sensorleitungen befestigt werden.
Wenn Du Glück hast und findest ein Kabelbaum, der aus einem Vierzylinder (oder Dreizylinder, je nach dem) ist, dann kannst von dem einfach den Lichterkabelbaum in dem der Stecker für den ABS Block und die vorderen Sensoren sind, sowie den Rückleuchten Kabelbaum, in dem die hinteren Sensorleitungen enthalten sind, übernehmen. Dann brauchst Du auch nichts basteln. Achte in diesem Fall aber auf Sonderausstattung, wie Klima, die Leitungen hat nicht jeder.
little-blue
little-blue
