Tacho mit DZM K17251 evtl defekt???
Carbonboxebrett
Beitrag von Carbonboxebrett »
habe mir nun einen Tacho mit DZM ersteigert. Der Verkäufer sagt er ginge einwandfrei. Was mich jedoch stutzig macht ist das der Geschwindigkeitszähler net auf 0 km/h steht sondern auf 5km/h. Als ich ihn drauf angesprochen habe sagte er mir, das hätte ihn auch gewundert, jedoch beim Wiedereinbau zum Testen wäre er wieder auf 0 gegangen. Ist ein elektrischer Tacho k17251. Kann das sein? Oder liegt da ein defekt vor? Wenn ja welcher, und kann man es beheben...
Gruß Timo
Theux
Re: Tacho mit DZM K17251 evtl defekt???
Beitrag von Theux »
kann sein, dass sich die Nadel etwas verschiebt. Wenn man den Tacho einbaut und Zündung anmacht, geht der wieder auf 0 zurück
Carbonboxebrett
super, dann habe ich ja ein schnäppchen gemacht. Für einen K17251 mit DZM nur 40 Euro ;)
Theux
Beitrag von Theux »
Carbonboxebrett hat geschrieben:Hi,
ich will dir ja nicht den Spaß nehmen, aber les mal genau was ich geschrieben habe:
ich habe geschrieben, dass es sein kann dass sich die Nadel etwas verschiebt - es kann natürlich auch was anderes sein
also wart erstmal ab bis du den Tacho hast und ausprobiert hast
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
is bei mir manchmal auch.... wenn ich den motor aus mache springt die nadel minimal vor.... wird schon klappen.....
im notfall die nadel neu justieren.
jojo82
Beitrag von jojo82 »
bei den elektrischen (bei den meisten, wenn sie nicht von jaeger sind) bleibt die nadel dort stehen wo sie gerade ist, wenn man die zündung ausmacht..
wenn man z.b. bei 120 auf der bahn die kupplung tritt und die zündung aus macht (weil z.b. die mkl gerade aufleuchtete), bleibt die nadel auf 120 stehen.. erst beim einschalten der zündung "springt" die nadel in kleinen schritten auf null und geht dann in einem zug auf die aktuelle geschwindigkeit...
Carbonboxebrett
Hi, ich möchte noch gerne den Kilometerstand dem jetzigen anglecihen. Mein Corsa hat 132000km auf dem Buckel. Der Tacho leider nur 120000ca.
Wie geht man da am besten vor?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Diese Frage wird bitte nicht offentlich beantwortet (ansonsten mache ich hier dicht), da wir hier keine Anleitung für´s Tachozurückdrehen public machen wollen
..wer etwas sagen möchte möge dies per PN an Carbonboxebrett tun..
Carbonboxebrett
Sorry, hab ich nicht bedacht. Stimmt schon ;)
jojo82
da der tacho "nur" 120000 km hat und der corsa aber schon mehr (132000) baut man den taco ein, macht den impulsgeber auf dem getriebe runter und treibt den geber mit deer bohrmaschiene an...
ode man klemmt einen pulsgenerator an das blau/rote kabel und lässt solange laufen bis der gewünschte km-stand erreicht ist...
