Hallo
Habe seit ca 2 monate mein DIGI drin, jetzt ist der Killometerzähler
ausgefallen habe schon ein neuen rein gemacht der hat sich so komisch
bewegt und jetzt nicht mehr wo dran kann das noch liegen???
schau doch mal, ob die Welle von dem Km-Zähler richtig in ihrem Lager
(also diese Mulde, wo das Ende drin sitzt) läuft.
Wenn die da nen bisschen schief drin sitzt, kann es sein, dass der
Km-Zähler net läuft, weil die Zahnrädchen nicht richtig greifen.
Is nen beliebtes Problemchen, wenn man den auseinander und zussammen baut,
da man das nich gleich auf Anhieb sieht.
da bin ich ja genau richtig hier. Hab nämlich das selbe Problem mit dem Digi Tacho. Nur bei mir funktioniert garnix. Weder die Geschwindigkeitsanzeige noch die Km Anzeige.Ist alles richtig angeschlossen aber da geht nix.
Iceman hat geschrieben:Wenn die Tachoanzeige geht und der km Zähler nicht ist der neue halt auch defekt, gerade bei den Kadett Digis ist das eine chronische Krankheit..
Dann ist bei Dir wohl auch der Motor vom Tages-Km-Zähler kaputt.
Wie gesagt, das passiert relativ gerne.
