Blinker rechts Sicherung fliegt immer! Beim A-Tigra
FN-QP-11
Beitrag von FN-QP-11 »
Habe bei nem kollege ein Problem. Seine Sicherung fliegt immer raus, beim betätigen des rechten Blinkers. Haben herausgefunden, das es nicht am Blinker vorne, hinten und am Seitenblinker liegt! (Beide Hauptstecker ausgesteckt im Fahrer-Fussraum)
Liegt auch net an der Warnblinkanlage! Auch ausgesteckt. Laut Schaltplan kommts vermutlich aus der Elektronik (Motor-Steuergerät und nicht vorhandene Alarmanlage)
Hatte mal jemand das selbe Problem?
Gruss Matze
little-blue
Re: Blinker rechts Sicherung fliegt immer! Beim A-Tigra
Beitrag von little-blue »
Dann kanns doch nur noch der Blinkerhebel oder das Blinkrelais sein!
FN-QP-11
little-blue hat geschrieben:Dann kanns doch nur noch der Blinkerhebel oder das Blinkrelais sein!
auch schon abgesteckt aber isses net :-)
little-blue
Es kann nur ein Kurzschluss sein, denn für die Blinker im Tigra A werden nur über ein Blinkrelais gesteuert. Da ist weder eine DWA, noch irgendein anderes Steuergerät eingebunden.
Da ja auch eine Anzeige im Tacho ist, hab ihr den schon mal ausgebaut und geschaut ob die Leiterbahn noch OK ist?
little-blue
