Federn einbauen
Darksnake
Federn einbauen
Guten Abend habe 40er Federn für meinen Corsa B Bj.93 geschenkt bekommen.Wollte mal fragen ob mir einer eine ganz genaue Beschreibung liefern kann wie man die Federn einbaut.Möchte es selber machen habe auch einen Federspanner hier.Bitte um eure Hilfe.DAnke im Vorraus.Darksnake
Re: Federn einbauen
hinten einfach wagen aufbocken und achse nachunten drücken, dann kannste die schon von hand wechseln
vorne: federspanner drauf und soweit beidrehen, bis die feder das ganze nicht mehr unter druck setzt, dan oben die mutter lösen die das ganze zusammenhält. jetzt aufmachen, merken welche reihenfolge die teile rankommen, alte feder raus, entspannen, neue spannen und rein und dann das ganze zusammensetzen und die neue feder entspannen. von der prosition her sollte es nur eine möglichkeit gebe wie man sie drehen kann.
little-blue
Re: Federn einbauen
Kauf Dir mal eine Reparaturhandbuch, da stehen solche Sachen drin, ansonsten :
! Suche benutzen !
http://forum.corsa-b.de/showthread.php?t=43043
little-blue
! Suche benutzen !
little-blue
Re: Federn einbauen
spur und sturz einstellen lassen nich vergessen
CorsaPeppi
Re: Federn einbauen
(spur und sturz einstellen lassen nich vergessen )
Warum? Er wechselt die Dämpfer doch nicht!!
Darksnake
Re: Federn einbauen
Wie ist das denn jetzt mit der Spur und Sturz Einstellung und muss ich um die Ferder voren zu wechslen die Dämpfer etwa nicht ausbauen?Wäre gut zu wissen. danke für die anderen antworten
asroc
Re: Federn einbauen
Ja du musst Spur (Sturz geht beim Corsa nicht ohne weiteres) einstellen lassen.
Das wirst du aber schon selber merken, wenn dein Lenkrad schief steht und die Karre hinfährt wo sie will
