Hilfe beim Zahnriemen an und abbau beim C14NZ
bluedress
ich habe mal eine Frage zum Thema Zahnriemenwechsel. Habe gelesen im Werkstatthandbuch das die Spannrolle fixiert werden kann mit einen Dorn das da zwei Nuten sind? Ist das Richtig? Muß diese beim Wechsel komplett ausgebaut werden oder wie spanne ich den Zahnriemen über die Rolle überhaupt? Wie Steuerzeiten usw eingestellt werden das ist mir ja klar aber habe noch nie eine Spannrolle gespannt. Wie funktioniert das Prinzip? Bitte mal um eine Aufklärung dieser :-) Danke!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Re: Hilfe beim Zahnriemen an und abbau beim C14NZ
investier die 80 Eus und spar dir den Folgeschaden .. oder kauf " ich maxxs mir alleiene.." beim 8 Ventiler eigentlich easy :wavey:
bluedress
Ich habe das Handbuch ich machs mir selbst sogar auf Cd möchte auch nur eine Info zu der Spannrolle weil man eben nicht alles aus der theorie rausholt! (siehe oben). Dieses liest man hier öfters kauf dir das Buch! Dann würde nie einer Fragen! :-( Wenns so easy ist dann bitte mal schreiben!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
lösen , NEUE DEHNSCHRAUBE, grundspannung einstellen , festhalten die Nasen auf Spalt Dehnschraube mit NM XX fest anziehn ...geht im dunkeln mit 40 Fieber :smartass:
Carbonboxebrett
Grundspannung einstellen via verdrehen der Wasserpumpe
die WAPU steht bei meinen C14 nz seit 250 tkm und 4 Zahnrieme immer gleich !!
Carbonboxebrett
Wie??? DIe erste??? Die WAPU wechsle ich bei jedem wechsel mit. Hätte echt bammel das die mir verreckt. Dann wars das mal schnell mit dem Motor
nen c14 is in 1,5 h raus/rein und kostet kasten Flens ..daher ist mir das wurscht :shutup:
bastie444
Ja, ne WaPu is teurerFasemann hat geschrieben:nen c14 is in 1,5 h raus/rein und kostet kasten Flens ..daher ist mir das wurscht :shutup:
