moin ....
nachdem ich die mittelkonsole rausgenommen habe (lüfterdüsen nach unten gedrückt um an schrauben zu kommen). und sie wieder eingebaut habe, sind die düsen ohne wiederstand .
waren da federn, die mir ausgesprungen sein können oder so ?
hat vielleicht noch jemand so ein teil, wenn man es nicht reparieren kann ?
kann ich auch dass mischluftgehäuse vom corsa nehmen ?
mfg.
lüfterdüsen nach einbau ohne wiedeerstand 0o
Re: lüfterdüsen nach einbau ohne wiedeerstand 0o
werd mal genauer...
was hat da kein widerstand mehr?
meinst du wenn du die Düsen vertikal bewegen willst?
kann gut sein dass einfach eine lasche nicht richtig drin ist.
beim ersten mal zusammenbauen kann man schon einiges falsch machen.
schau nochmal nach. evtl schau mal in den anderen Düsen nach was da anders ist.
DOHC
jo, so wies ausschaut, sind die gummies kaputt -.- die düsen hengen einfach nur runter
turbo~tigra
DOHC hat geschrieben:jo, so wies ausschaut, sind die gummies kaputt -.- die düsen hengen einfach nur runter
mahlzeit
ja das passiert schon mal das die gummis flöten gehen. besonders wenn man da mit schwerem gerät an die düsen geht um sie heraus zu bekommen
der opel händler nimmt ja hierfür die keile und den hacken zum rausbauen, doch ich hab mittlerweile ne technik entwickelt wie man das ohne irgend ein werkzeug in 10 sec. erledigt UND das beste is du machst die gummis damit nicht kaputt, da du ja mit keinem gegenstand auf sie einwirkst.
mit Zauberei??
DOHC
dann schreib mir doch mal bitte per pn, wie deine technik geht
... büdde büdde
