Außenspiegel locker, Toleranz oder kann man sie fester ziehen
matze74
Beitrag von matze74 »
Hallo Leute :wavey: habe mir als Zweitwagen einen Corsa B 1.4 von 1994 gekauft, bei dem sind beide Außenspiegel etwas locker, zittern sogar beim Fahren, ist da eine gewisse Toleranz normal, oder kann man die sogar wieder etwas fester ziehen, kann man die Spiegel überhaupt abnehmen, tausend Fragen nur wegen der blöden Spiegel, vielleicht kann ja trotzdem jemand helfen ?! ;) Ciao, Matze
Scheppi
Re: Außenspiegel locker, Toleranz oder kann man sie fester ziehen
Beitrag von Scheppi »
Wackelt denn der ganze Spiegel oder vibriert nur das Glas?
Ansonsten innen das kleine Kunstoffdreieck bei dem Spiegel abziehen (Achtung: Kunststoffhalter nicht abbrechen) und die drei Schrauben mit ner 10er Nuss (oder war es 8er?) nachziehen....Ach so, wenn du manuelle Spiegelverstellung hast, erst den Kunststoffpömpel abziehen...
matze74
hallo, danke schon ma für die Antwort, das Spiegelglas selbst ist fest, das Gehäuse wackelt an der Halterung, aber so wie es aussieht kann man ihn ja festziehen, er ist übrigens elektr. verstellbar
saeland
Beitrag von saeland »
wie gesagt, am besten mal das kunststoffdreieck abnehmen. und die 3 schrauben mal fest ziehen, das sollte helfen
