Tid Temp innen oder außen?
Redface
Was zeigt das Tid im C an? Außentemperatur oder Innentemperatur?
MFG RED
MFG RED
Re: Tid Temp innen oder außen?
Hallo !!
TID zeigt logischerweise
Aussentemperatur.
Wenn du im Winter nämlich trotz heizung minusgrade innen hättest wärs ziemlich beschissen *g*
Aussentemperatur.
Dann ist wohl dein Temperatursensor kaputt. Sitzt unten in der Frontstoßstange im mittleren Gitter.
Black-Bird
Also ist das das Teil wo bei mir rumgebaumelt hat.
Dieses kleine Löchlein im mittleren Lamellengitter ist mir bis jetzt noch garnicht aufgefallen.
Hab schon gedacht istn aufprallsensor
hmy:
Redface
Stef hat geschrieben:Dann ist wohl dein Temperatursensor kaputt. Sitzt unten in der Frontstoßstange im mittleren Gitter.
Dann werd ich das mal anprechen beim nächste Kundendienst.
Den kannst auch selber austauschen. da müsste man von unten drankommen ohne die stoßstange abzubauen. Am besten wenn du jemand in der Nähe kennst vorher mal von einem anderen C den Sensor abbauen und bei dir einstecken. Dann kannste sicher sein, obs daran liegt oder ggf an was anderem.
Redface
Die Anzeige hat heute früh 19 Grad angezeigt, etwas viel für die Jahreszeit. Kenne leider keinen C Fahrer hier ... aber Danke für den Tipp!
es passt aber auch jeder andere TempGeber von opel..Astra F/G/H Tigra A/B Corsa B etc....
autobau
jepp die sind baugleich. Is war bissel Fummelarbeit aber mit bissel geschick is das machbar. Das is auch nur ne sache nichmal 5 minuten den zu tauschen
