[Tigra] Kofferraumklappe geht schlecht zu!!!
Christian19
Beitrag von Christian19 »
Nabend
Die Kofferraumklappe vom meinem Tigra geht nur zu wenn man sie ziemlich runterhaut.
Was kann ich dagegen machen ???
Christian
PS: In der Suche hab ich nichts gefunden.
tigra-sport
Re: [Tigra] Kofferraumklappe geht schlecht zu!!!
Beitrag von tigra-sport »
tür auflassen oder fenster runter machen!
Christian19
tigra-sport hat geschrieben:tür auflassen oder fenster runter machen!
aja tolle antwort!!!
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
das mit Tür auflassen bzw. Fenster runter ist ernst gemeint, versuch es mal!
Oder Du drehst diese kleinen Gummidinger die in der Heckklappe sind n bisschen weiter rein, vielleicht stehen die bei dir zu weit raus.
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Christian19 hat geschrieben:aja tolle antwort!!!
beim tigra vor 97 gabs druckprobs beim schließen, deswegen "springt" die heckklappe wieder auf.
Wenn du allerdings eine Tür offen lässt oder einen Fensterspalt geht die Heckklappe richtig zu.
ab 97 wurde beim schließen der hecklappe automatisch das fenster einen spaltgeöffnet um dieses druck einen fluchtweg zu bieten.
P.S. Falsche Rubrik, das gehört zu Tigra.
Christian19
Achso
Dann sorry,Tigra-Sport.
Dann werd ich das mal testen^^
Christian vbmenu_register("postmenu_711502", true);
Biker1885
Beitrag von Biker1885 »
hast du elek. FH ??
wenn nich , dann musste tür oder fenster auflassen !
denn bei elek. FH geht das fenster automatisch nen paar cm Runter
MFG
RONNY
EveR_BlaZin
Beitrag von EveR_BlaZin »
bei mir geht es trotz offenen fenster also es fährt ja en stück runter auch bissel schwer zu. hab da aber nu en trick. also ein gefühl. nu geht se au imma zu ohne krasse gewallt. einfach die klappe runterschieben und bei den letzten 20cm so fest drücken so geht se bei mir prima zu.
andere die tigra nich so viel am hut haben wundern sich auch immer wieso sie so schwer zu geht und wieso überhaupt das fenster runter geht :wallbash:
Iceman
Beitrag von Iceman »
Biker1885 hat geschrieben:hast du elek. FH ??
MFG
RONNY
Sorry, Schwachsinn...
Erstmal hat jeder Tigra elektr. FH, die sind nämlich Serie und zweitens gab es wie schon von Altendorfer geschrieben die automatische Absenkung erst ab dem BJ 97..
@Christian19
Ansonsten mal die Gummipuffer an der Heckklappe kontrollieren wie weit die rausstehen bzw. den Einrasthaken unten am Schlossträger mal justieren, wie´s geht steht in der Suche..
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
MFG
RONNY
Also wenn im Threat schon steht TIGRA, dann ist die Frage nach den EFh so überflüssig wie nen Pickel auf der Nase... :)
JEDER Tigra hat EFh, den gibts nicht ohne. Und das die Fenster immer runtergehen stimmt auch nur bedingt, diese Schaltung ist - wie bereits gesagt - erst ab Baujahr 1997 eingebaut.
Toll... wenn man ein Posting schreibt sollte man auf absenden drücken bevor man aufn Pott rennt, und nicht nach dem Pottgang..... War Ice halt schneller...
