scheibenwischer ruckelt
Tigradriver82
Beitrag von Tigradriver82 »
scheibenwischer ruckelthi leute seit ner weile ruckelt mein scheibenwicher vorne am tigra, allerdings nur beim intervall, und dann auch nur beim zurückfahren, also schalter auf 1. stufe läuft ganz normal hoch und ruckelt total zurück, 2.+3.te stufe gehn einwandfrei, hatte jemand son problem schonmal?
SPACE-X
Re: scheibenwischer ruckelt
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Mal in der Waschsstrasse gewesen oder Scheiben gewachst? Wie alt sind die Wischer?
Gruss Marco
Tigradriver82
also die wischer sind 2 wopchen alt hatte auch gedacht das es an denne liegt, aber wenn ich die wegklappe von der scheibe dann ruckelts genauso also mußes irgendwie am motor liegen, versthe nur nicht ganz warum nur auf der einen stufe und beim zurückfahren
Amok
Beitrag von Amok »
Marco, würd es an der Scheibe oder an den Gummis liegen, wäre es auch auf allen Stufen.
Ich würde mal spontan auf nen defekten Wischermotor tippen ... gehn gerne mal kaputt die Dinger, und hat sich bei mir damals auch nur im Intervall bemerkbar gemacht
Damnation
Beitrag von Damnation »
meine ruckeln auch als...
keine ahnung woran des liegt
die Scheibe ist entfettet. bei wachsen dann schmiert sie bloß.
Wischerblätter von Bosch hab ich mir mal geholt.
hat aber auch nix gebracht.
schlimm ist meistens wenn sie auch noch quitschen
und das ist garnicht selten.
dazu kommt dass man draußen die gelenke vom Wischermotor hört.
sobald die Wischer weg von der scheibe sind dann sind die Gelenke
ruhig.
neue Lager bzw Gestell muss her....
aber mein Quitschen würd dadurch auch nicht weggehen
vielleicht da einer eine Idee??
TomekRS
Beitrag von TomekRS »
Ich hab ein ähnliches Problem.
Beim mir beim Intervall ruckeln sie nicht, sondern bleiben einfach in der mitte der Scheibe stehen, und dann gehen sie kurze zeit später wieder auf normale Position zurück.
Man hört ein klicken aus dem Sicherungskasten jedesmal wenn sie anhalten. DH: es liegt bei mir am Scheibenwischerrelais. Vielleicht liegts bei dir auch da dran.
Hoffe das ich irgendwie helfen konnte ;)
Moir
Beitrag von Moir »
bei mir bleiben die wischer ach beim intervall mitten drin einfach stehen bleiben
entweder isses das relais oder der motor
muss ich mal ausprobieren
Amok
Beitrag von Amok »
Moir hat geschrieben:bei mir bleiben die wischer ach beim intervall mitten drin einfach stehen bleiben
Wenns beim Intervall stehen bleibt wie es will, und die Stufe 2 und 3 normal funkionieren, dann ist es der Motor ...
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Damnation hat geschrieben:meine ruckeln auch als...
Dem kann ich mir nur anschließen. Habe das gleiche Problem bei meinem Tigra. Wenn es stark regnet funktioniert's einwandfrei. Wenn nur ein wenig Dreck auf der Scheibe ist, machen die Wischer Probleme. Auch die Twin-Blätter von Bosch mit "Spoiler" haben dieses Problem beim Tigra ...
Wenn jemand eine Lösung für das Problem hat, als her damit ;-)
Tigra OHA-Mo-72
Beitrag von Tigra OHA-Mo-72 »
also hatte das problehm bei mir auch vor kurzem es was das wischer gestänge was gebrochen war vieleicht einfach mal drauf achten
