Sekundäre Luftpumpe -> Was macht sie!
devil
Hi zusammen..
Hab nach langer Abwesenheit wieder mal ne kleine Frage an euch. Frage steht ja schon im Titel, und zwar wollte ich wissen für was GENAU die sekundäre Luftpumpe zuständig ist!
Könnte diese an einem fehlerhaften Motorlauf in kaltem Zustand verantwortlich sein?
Greets Manu
Greets Manu
Re: Sekundäre Luftpumpe -> Was macht sie!
Die pustet Luft im Stand in deinen Motor.
Was hast du denn für einen Motor?
Ich hatte so ein Teil am Senator!
Thomas
Thomas
devil
Hi..
Ist ein X16XE! Also 1.6 16V Tigra Motor...
Heisst also schonmal das die immer läuft?
Greets
Greets
normal läuft die immer, hört man auch surren, wenn man das Ohr dran hält.
Hi
Eigentlich läuft die Sekpu nur in den ersten paar Minuten nacher nicht mehr!
Mehr steht dazu auch in der Suche.
Gruss Marco
Gruss Marco
Picmasta
MrT32 hat geschrieben:normal läuft die immer, hört man auch surren, wenn man das Ohr dran hält.
Nee, sie läuft nur die ersten 90sekunden nach dem kaltstart. Indirekt bringt die den Kat auf temperatur, damit er schneller effizient arbeitet.
Gruß Pic
little-blue
Die Sekundärluftpumpe führt Frischluft in die Auslasskanäle und nicht in den Motor. Dies dient primär der Nachverbrennung von Schadstoffen und auch der Nachverbrennung von an den Zylinderwänden kondensierten Benzins während der Kaltstartphase.
Nebeneffekt ist die Erhöhung der Abgastemperatur und dadurch eine schneller Erreichung der Betriebstemperatur des Katalysators.
Sie ist zur Erreichung der Einstufung in die Schadstoffklasse D3 erforderlich.
Abgeschaltet wird sie mit einsetzen der Lambdaregelung. Dies kann je nach Witterung bzw. Außentemperatur 1 bis 2 Minuten oder länger dauern.
little-blue
little-blue
devil
Hi..
Jo, schonmal Vielen Dank für die Antworten!
Nun noch zu meiner zweiten Frage: Kann die sekundäre Luftpumpe dafür verantwortlich sein, dass mein Motor in kaltem Zustand schlecht läuft (kaum den Berg hochkommt, oder in extremen Fällen sogar abstellt)!? weil dieses Problem habe ich wirklich nur die ersten paar Minuten und wenn der Motor etwas kraft benötigt!
Schade ich dem Motor wenn ich die Pumpe ausstecke?
Gruss Manuel
Gruss Manuel
little-blue
Die Pumpe ist für die Funktion des Motors nicht erforderlich.
Das Problem Deines Motors liegt eher in anderer Richtung (grob geschätzt AGR).
little-blue
little-blue
