da geht der tank hoch
Links zu Auto-Videos aller Art - Gute Unterhaltung!
Moderator: Der Pero
eXistenZ
Re: da geht der tank hoch
Beitrag von eXistenZ »
schon hart wenn man den sprit vorher net raus lässt und mit ner flex meint das auto zu zerlegen. :no:
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Typisch Angeber Chef :wallbash:
Basti22
Beitrag von Basti22 »
eXistenZ
auch wenn der tank leer ist, Flight der in die Luft.
am Mittwoch den 15,11,2005 haben die auf SAT.1 bei der Show Clever das beispiel gebracht, sie hatten 3 tonnen mit benzin gehabt.
1. war ganz voll
2. war halb voll
3. war leere
Frage welche Flight in die Luft?
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
jaja... die gase...
ham glück gehabt das net noch en bissi wat drinne war, wenn so brennendes benzin rumsprizt, net so dolle, wenn man daneben steht :)
mfg. Flo
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
Lös mal das rätsel! Welcher "Flight" den in die Luft? :p
Bitch
Beitrag von Bitch »
der Leere.... *erster*
Pegg
Beitrag von Pegg »
Der leere fliegt in die Luft. Evtl. auch der halb volle weil sich ja Explosive Gase bilden. Beim vollen bilden sich keine und es brennt "nur " der Sprit an der Oberfläche.
Also einfach Wasser in den Tank kippen. Dann passiert auch nichts mehr ;-)
Edit: Mist zu langsam
Basti22
Pegg
dan müsste der halb volle in der show ja auch in die Luft Flight. warum war das nicht der Fall?
halb volle dachte ich auch aber war nicht so
Pegg
Beitrag von Pegg »
Ich hab die Show nicht gesehen. Mit dem leeren war klar das es da knallt. Beim halb vollen eine Vermutung.:wavey:
