Aufsetzen
Black-Tigra
Aufsetzen
Beitrag von Black-Tigra »
hallo,
mal was anderes ...setzt ihr auch mal auf wenn ihr mit 50km/h fährt auf einer ganz normalen straße mit kleinen wölbungen, keine krater!!
das passiert mir sehr oft obwohl ich sehr gut aufpasse und straßenschäden gut umfahre...ich hör dann immer ein lautes knarren an den radkästen.
:confused:
mein alter corsa-b war auch sehr tief aber solche probleme hatte ich nicht, das ich bei normaler fahrt aufsetze...mit dem tigra kommt das schon sehr oft vor...ich traue mich nicht mal richtig gas zu geben (lol)
wat sacht ihr dazu?
Damnation
Re: Aufsetzen
Beitrag von Damnation »
Kein Plan!
wie tief ist deiner?
schau doch mal unters Auto und guck ob du Aufsetzspuren findest.
normal ist es nicht.
denke eher das sind Geräusche vom Fahrwerk. kann aber auch sein dass ich mich
irre.
Black-Tigra
Re: Aufsetzen
ich habe ein kw gewindefahrwerk drunter.
wie tief genau kann ich nicht genau sagen!
aber hier mal ein foto
DOHC
Re: Aufsetzen
Beitrag von DOHC »
0o ... wo bitte sol der azfsetzen ? o0 .. da sind selbst meine reifen weiter im kasten und die lippe dem boden näher ;) ... ich denk mal eher, dass es vom fahrwerk selber kommt oder dir ein auspuffgummie gerissen ist und dein pöddie jetzt schlägt oder so. kann mir echt nicht forstellen, dass du damit aufsetzt :blink:
forne habe ich kasten/reifen oberkante eine linie.
Black-Tigra
Re: Aufsetzen
danke für die replys
@dohc
nun ja du vermutest dass dat laute knarren vom auspuff kommt, mhm und wieso kommt das knarren dann von richtung radkästen? obwohl der mittelschalldämpfer hängt ziemlich weit unten ...komisch komisch
wollte damit keine diskussion auslösen wessen tigra am tiefsten ist und wer eher aufsetzen könnte (lol)
Kyo9x
Re: Aufsetzen
Beitrag von Kyo9x »
wie gesagt,schau einfach unter das Auto und schau ob es Kratzspuren gibt z.B wie du sagst am Mitteltopf,und wenn die Geräusche vom Radkasten kommen schaust du halt da nach ob an der Verkleidung schleifspuren sind etc.
Fireproof
Re: Aufsetzen
Beitrag von Fireproof »
ne also in meinen kästen is auch weniger platz und vorne unter der lippe passen bei mir noch 3 finger rein.
ich setz nur bei extremen sachen auf und da auch nur vorne an der lippe.
Damnation
Re: Aufsetzen
Die Lippe ist eigentlich der tiefste Punkt.
dannach haste Krümmer und darauf hin kommt erst Ölwanne.
ich muss sagen bei so runden regenrinne hab ich auch so komische Geräusche
bei mir gehört.
und einmal bei einer langsamen Kurve auch.
das auto grad so stehen gelassen und gemerkt im radkasten auf der Beifahrer-
seite ist so eine Wölbung drin da sich dahinter ein Behälter befindet.
An der stelle streift mein Reifen auch als gerne...
aber sonst nürgends
TomekRS
Re: Aufsetzen
Beitrag von TomekRS »
Bei mir kam auch ein knarren aus dem Radkasten. Das lag aber daran das meine Reifen bei normaler Kurvengeschwindigkeit die Kotflügel "gekratzt" haben. Musste sie bördeln lassen, hab ich aber nicht getan. Hab einfach Serienfahrwerk verbaut und weg war das knarren :whistling :( kommt bald neues Fahrwerk drunter ;) )
tiggi-fan
Re: Aufsetzen
Beitrag von tiggi-fan »
TIP: Koni gelb kaufen...voll zudrehen und gut is :p :whistling:
also wenn dann noch was streift dann is es was anderes.... :rolleyes:
ps: meiner federt mit zugedrehten dämpfern keinen mm...nichmal ein müh und wo nix federt kann sich auch nix neigen...also radkasten is wurst!
