VW Felgen auf Corsa B?und ein paar andere Fragen
bundycorsa
Beitrag von bundycorsa »
Hy meine Frau hat nen Corsa B.
Ich hatte mal vor ein paar Jahren nen VW Corrado. Es waren da 7x15 Felgen mit ET 35mm drauf. Waren von der MArke L&M. Gibts jetzt anscheinend nicht mehr.
Gutachten habe ich keins mehr.
Da ist aber eine KBA nr drauf!!!! Reicht das?????? :confused:
Würden die Felgen auf das Auto passen?
Ist ja der selbe lochkreis. 4x100.
Jetzt geht es um den NAbendurchmesser.
Bei VW ist er ja 57,1mm.
Wie ist es beim Opel?
HAbe schon gelesen das es anscheinend verschiedene durchmesser gibt.
Welchen durchmesser hat die Nabre bei nem 1999 er Eco 1.0 Corsa B??????
Und welche reifen soll man nehmen?
195/45/15???
Muss nichts am Kotflügel gemacht werden oder?
Habe schon mit dem KAssenwart des Tannhausener KAssenwart gesprochen (mein Arbeitkollege). Ihr kennt bestimmt das treffen oder? Wohn fast daneben!!!!
er hat felgen mit 7x15 und der oben genannten reifengröße drauf am Corsa b.
er hat nur die Schrauben hinten im RAdlauf kürzen müssen.
Hoffentlich habt Ihr ein paar hilfreiche antworten für mich.
Wäre dankbar.
mfg Bernd
menneman
Re: VW Felgen auf Corsa B?und ein paar andere Fragen
Beitrag von menneman »
nabendurchmesser ist 56,6mm beim corsa. evtl. bekommste ja andere zentrierringe dafür die dann passen.
MacFrog
Beitrag von MacFrog »
also wenn es Alus aus dem Zubehör sind , werden eh meist zentrierringe verbaut. würde mir über die Kba das passende Gutachten besorgen , da steht auch alles drin wegen ringe etc.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
reifen musst du dann 195/45 R15 nehmen, und nabendurchmesser ist, wie gesagt 56,6mm
Gruß Pic
meinst du die originalen corrado-felgen?
die haben nämlich 7x15 et35. allerdings wirste da nur mit nem gutachten für ne andere felge in der größe chancen haben, denn ein b-corsa taucht garantiert nicht in den papieren dieser felge auf ;)
MacFrog
195/50 15 passt auch aber ums ziehen kommst dann nicht drumrum. Die Sommeralus von Frauchen haben 7x15 et 38 mit 195/50 15 :)
bundycorsa
Hy danke für die antworten.
Mein Arbeitkollege hat gesagt das er die 7x15 felgen mit et35 extra wegen den AUFLAGEN gekauft hat.
Also so das er an der KArosserie nichts machen musste. Nur hinten im RAdlauf so schrauben kürzen.
@All
Wo kann ich mir anhand der KBA nr das gutachten holen?
Es sind keine Original VW felgen sondern welche von der Marke L&M.
Bild hab ich grad net. Sind aber 5 stern.
Waren auch nur dazugekauft.
Muss ich echt karosserie aberieten durchführen.????
Tiefergelegt ist er mit FK federn 40mm.
NAja dann wird wohl nichts aus diesen felgen.
Bild stell ich mal bei gelegenheit ein.
mfg BUndy
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ob Du Karosseriearbeiten machen musst, kann Dir keiner genau sagen, das ist von Felge zu Felge und Auto zu Auto unterschiedlich.
Einfach mal draufbauen und schauen ob es irgendwo schleift. und wenn Du n Gutachten hast, wo drinsteht "bei dieser 10x16 Felge muss nix an der Karosse gemacht werden" - nützt das auch nix, Kriterium beim Eintragen is die Tatsache ob es schleift oder ned.
Alex.P.
Beitrag von Alex.P. »
Hello!
4x100 bedeutet Nabendurchmesser: 57,1 Bei VW?
wobei
4x100 bedeutet Nabendurchmesser: 56,6 Bei OPEL od. nur CorsaB 1.0?
:giveup:
Möchte mir felgen vom Polo 6N auf meinen CorsaBGSI montieren beide haben Lochkreis 4x100 aber die durchmesser sind nicht gleich?
Bitte klärt mich auf!! :confused:
mouth
Beitrag von mouth »
bei opel und vw haben die radnaben (das runde teil wo die räder draufkommen) nen verschiedenen durchmesser. normalerweise nimmt man da verschiedene zentrierringe.
