Blinker defekt?
Moderator: Capu
SweetyCorsa
Blinker defekt?
Hi!
Wir haben ein kleines Problem mit unserem Wintercorsa. Und zwar folgendes:
Wenn man den Blinker betätigt leuchtet die Lampe im Tacho durchgehend aber der Blinker funktioniert nicht. Allerdings beim Warnblinker funktionieren beide. Woran kann das liegen? bzw wo liegt der Fehler?
Greetz Sweety
Greetz Sweety
ShoG
Re: Blinker defekt?
bi mir nicht sicher, aber glaube ralais oder warnblinkschalter is hin
Marsi
Re: Blinker defekt?
is definitiv der warnblinklichtschalter. gibs für nen paar Euro beim Schrott
zu holen. hatte das selbe Prob auch schon.
jojo82
Re: Blinker defekt?
das ist zu 99% der warnblinkschalter..
kleiner Tip : die vom schrott halten nicht lange.. nimm nen neuen beim foh, der kostet knapp 20€ und du hast 2 Jahre Garantie, denn auch die neuen gehen schnell mal kaputt...
es kann auch einfach nur die sicherung für die blinker sein... (warnblinker ist extra gesichert...
SweetyCorsa
Re: Blinker defekt?
Aber der warnblinkschalter funktioniert ja. liegt das an dem? oder hat es vielleicht doch was mit dem relais zu tun?
- harr-harr.de
- Mitglied
Re: Blinker defekt?
Hab bei mir das gleiche Problem!
Bei mir ist es aber so das ich nen eingespachtelten TFT rein gemacht hab und daher den WBS nicht mehr rein machen kann!
Liegt es bei mir dann daran das der WBS nicht im Sockel steckt?
SweetyCorsa
Re: Blinker defekt?
bei uns hat sich das problem von selbst gelöst. wenn der blinker mal nicht geht einfach den warnblinkschalter paar mal drücken bis er wieder geht. kleiner defekt
man muss die macken seines autos nur erstma kennenlernen *g*
- harr-harr.de
- Mitglied
Re: Blinker defekt?
das ist vielleicht so wenn man nen Warnblinkschalter hat!
Ich hab momentan keinen drin und wollte daher wissen ob es daran liegt!
