Mindesbodenfrieheit Tigra FZS !!!
Also ich weis den Thread gibt es auch schon öfters, aber ich habe nochmal ne frage
Mein Tigra ist 60/60 Tiefergelegt Untere Kannte der scheinwerfer beträgt 43cm und mindesbodenfreiheit ist mit 100mm im Fahrzeugschein eingetragen sind aber nur ca.5-6 cm, was ist jetzt muss ich den wert im Fahrzeugschein einhalten oder istdas nur eine Empfehlung oder Richtilinie !!!
Danke
Danke
Re: Mindesbodenfrieheit Tigra FZS !!!
Wenn einer Dir was will gibt er Dir einen mit wenn nich alles so is wie im Fahrzeugschein.
was ist das denn fürn deutsch, aber danke für deine antwort !!!
Krass das hab ich ja auch noch nie gesehen! :shock: Is das neu oder mal wieder willkürlich :? :?:Discriminator hat geschrieben:
Aber ich denke Skar hat Recht, normalerweise ist die Wahrscheinlichkeit, für weniger als 10 cm bestraft zu werden, gering. Aber wenns im Schein steht...
Aber warum sind denn da 10 cm Bodenfreiheit eingetragen worden wenn du ein 60er Fahrwerk hast und nur 5 cm Platz?
als ich zum tüv musste habe ich vorne federwegbegrenzer rein gemacht damit der wagen höher kommt und sie es eintragen, bodenfreiheit ist bei mir 5cm ,100mm stehen am im schein.
Hätte ich den wagen nicht höher gelegt zum tüv dann wäre ich wie die anderen 3 mal nicht durchkommen. Verstehst de !!!
aber die 100mm zählen ja nur bis zur schürze und bei mir sind es vom boden bis zur gummilippe 5 cm, ist ja elastisch da ist das was anderes !!!
TOBI rechts neben dem M auf deiner tastatur isn tolles zeichen sieht so aus , kann man benutzen um sätze für ander leichter lesbar zu machen probiers einfach mal :lol:
OK, werde ich mal, wenn es die Zeit erlaubt, ich tippe nämlich immer fix, einsetzen,wenn es dann für Dich einfacher ist. :-P
schön?
schön?
haste schön gemacht
*tobi mal auf die schulter klopf*
