Problem mit Ventilatoren
Calore
Guten Morgen.
Etwas irritiert mich seit einiger Zeit laufen bei mir immer beide Fans hoch wenn ich Klima anmache Motor aber noch kalt ist und Gebläse auf Stuffe "0" (dh.mit Klima an läuft es autom.auf Stuffe "1" das ist mir klar).
Zweites Ding: Wenn Motor über 95Grad kommt fahren auch beide Fans hoch und nicht blos einer "der Motorfan".
Ist das weill Klima bei unter 8Grad nicht mehr kühlen muss, braucht sie dafür beide Fans? Wie ist es bei euch
danke für Rat...
danke für Rat...
Calore
Re: Problem mit Ventilatoren
Kann ein Defekter Thermoschalter den fehler auslösen? Müsste ja irgendwas mit dem Relais welches die Fans schaltet nicht io.sein
XR2
Bist Du Deutschlands neuer Superstar oder warum hast Du Fans? :P
1. Der Innenraumlüfter läuft nur wenn Du innen auch die Lüftung einschaltest (normalerweise)
2. Im Klimaanlagenbetrieb läuft nur der Lüfter vorm Kühler.
3. Bei überhitztem Motor laufen in Abhängigkeit von den Thermoschaltern ein Lüfter leicht, einer voll oder beide voll.
Wenn irgendwas anders ist dann hast wohl ein Masse- oder Thermoschalterproblem...
NetKiller
öhm .. meiner läuft mit neuen thermoschaltern (beide neu wegen nachem unfall) immer auf beiden ventis... war vorm unfall so und nachem unfall isses immer noch so...
naja nich ganz ... im klimabetrieb kann ichd as wegen undichter klima grad nich testen
aber vorher wars so:
kaltstart -> klima an --> beide lüfter an
tempanzeige über 100° --> beide lüfter an (vorher keiner)
jetzt kann ich halt nur noch noch letzteres bestätigen.
gabs da mal wieder BJ unterschiede?
Calore
danke
Also bei mir wahrs vorher immer so: Klima an -->Klima lüfter an
Gebläse stellung auf 3 und Klima an---->beide Lüfter an.
Motor heiss(Klima aus)---> Motor lüfer an
Motor sehr heiss--->Motor lüfter schnell
jetzt isses so.
Klima an (egal welche Gebläse stellung)----> beide Lüfter an
Motor heiss (ohne Klima an)-----> beide Lüfter an
Da muss was doch was fauhl sein? Aber was?
jetzt isses so.
stört es dich wenn deine Kiste besser kühlt als vorher oder wie soll ich
des jetzt verstehn?
des jetzt verstehn?
Calore
nö möchte nur wissen was die Ursache ist...und im übrigend hatte ich nie Problem was die kühlung angeht.
F.r.e.a.k.
Sevus,
Ja ich weiß das thema is schon sch...e alt aber das trifft mein Problem am besten.
Und zwar ich hab neuerdings das Phänomen:
Motor kalt-----> beide Lüfter an!
Motor warm----> beide Lüfter an!
Und heiß kann er ja demnach garnet werden.
Abe was mich eben stört, ich hab ca 30km bis auf Arbeit und selbst in der Zeit wird der nicht richtig warm.
Hab vor kurzem das Thermostat gewechselt.
Zja nun seit ihr dran, was soll ich nun tun um diesen Fehler zu beheben?!?
THX schon mal
MFG
THX schon mal
MFG
NetKiller
die thermoschalter prüfen
findest unten am kühler auf der rechten seite (in fahrtrichtung gesehen=
F.r.e.a.k.
und wie kann ich den prüfen?
hab vorhin mal den Stecker abgemacht von einem der thermodingern (sind ja 2) blieb aber alles beim gleichen.
MFG
MFG
