Seite 1 von 3
Dach beziehen,Kleber?
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 19:44
von Anonymous
was benutzt bzw. habt ihr für einen kleber benutzt, um euer Innendach mit neuem Stoff zu beziehen??
Re: Dach beziehen,Kleber?
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 22:04
von sLeepY
pattex kraftkleber hochwärmefest, super zeug find ich! hält bombig und lässt sich leicht verarbeiten musst nur darauf achten das du beide seiten einstreichst und 10 min nach dem kleber auftragen wartest und dann die beiden teile mit soviel druck wie möglich zusammenpresst, dann hält das ewig!
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 23:10
von reddevil
Hi, es gibt auch Sprühkleber im Baumarkt oder bei ATU damit dürfte es auch gehen
MfG.reddevil
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 00:36
von Amok
Ja, mitm Sprühkleber gehts auch ...
... jedenfalls so lange, bis das Kunstleder dir bei ner Fahrt aufm Kopf liegt.
Nimm den Pattex, oder nen Uhu, irgendnen Kraftkleber zum pinseln, hab bei mir eine Seite von der Innenverkleidung mit Sprühkleber gemacht, die andere mit Kleber zum pinseln, die eine Seite hat sich gelöst, die andere nicht, kannst ja mal raten welche
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 09:37
von steuerchen
Den Pattex kannste vergessen der weicht den Himmel viel zu sehr auf und der wird dann auch nicht mehr fester. Und halten tut das mit dem auch nicht.....UHU - Grenit, das hält wie die Sau !!
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 13:59
von Anonymous
Wow, ihr wart ja richtig fleisig! Danke, für die vielen Tipps, bin jetzt nur ein bissl verunsichert, weil steuerchen ja gesagt hat Pattex kannste vergessen und andere sagen der wäre gut! Aber Sprühkleber nehm ich dann auf keinen fall!!!!
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 14:38
von sLeepY
@ steuerchen das war bei mir am anfang auch, das war aber nur weil ich den zu kurz antrocknen lassen hab und da kiloweise drauf gepatscht hab! nicht zuviel drauf und schön antrocknen lassen und dann hält der bombig
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 15:04
von Anonymous
na dann weiß ich ja bescheid
Verfasst: Do 25. Sep 2003, 22:04
von Picmasta
Also ich ahb den Pattex auch für ein paat Teile genommen. aber wenn die sonne direkt draufscheint, und der stoff/das Leder schwarz ist, lößt sich das, weil sich das leder so stark erhitzt. Andere Teile die immer im schatten sind halten bombig.
Beim Himmel hab ich jetzt auch bedenken.
Der Frank kann Kleber vermitteln, der in der Schuhindustrie verwendet wird. Den werd ich wohl nehmen.
Pic
Verfasst: Fr 26. Sep 2003, 21:21
von Speedstar
hab meinen himmel mit uhu sprühkleber gemacht.ging wunderbar nur die hände kleben dann wie sau :?
