Nach Lima Einbau Dicke Probleme !
Tigertigra
Hi, also ich habe die alte Lima ausgebaut habe erst versucht sie oben raus zu holen aber hat nicht funktioniert dann hab ich den auspuff abgemacht und die neue unten reingeholt habe die lima festgeschraubt und ansaugbrücke wieder drauf luffi wieder drauf also so wies war aber jetzt das problem, wenn ich ihn überbrücke um ihn anzumachen geht er an aber es kommt ein lautes zischen aus der nähe von der ansaugbrücke die drehzahl vom motor läuft auf 3000 im stand ohne gasgeben und wenn ich gasgebe läuft er auf 4000-5000 und bleibt auch dann dort stehen. habe während der tigi lief die kabel abgemacht uns diehe da er läuft aber immer noch zu hohe drehzahlen und zischen...habe ihn aus gemacht und normal angemacht aber immer noch das zischen und die drehzahl. bin totl überfragt weiss nicht was es sein kann .......und manschmal wenn ich ihn überbrücke mit nem anderen auto kommt ein funke von der batterie und der komplette strom ist weg dann geht wieder nix mehr und macht nur klick klick klick
brauche hilfe ganz dringend :giveup:
Re: Nach Lima Einbau Dicke Probleme !
Also wenns zischt, und er dann zu hoch dreht, dann zieht er 100%ig irgendwo Falschluft. Schau mal, ob du irgendwo nen Schlauch abgerissen hast, oder ein Schlauch beschädigt wurde oder ähnliches ...
Tigertigra
Also so weit ich hören konnte kommt es von dort wo der rote (kreis) ist
was kann das sein?
was kann das sein?
ein Schlauch
Tigertigra
kanns nur ein schaluch sein??
also mir kommts echt komisch vor das nur wegen dem schlauch solche heftigen probleme auftauchen
achja der gelbe öl deckel steht nach ein paar minuten schon sehr unter druck und pfeifft ein wenig...
amos
könnte die verbindung von der drosselklappe sein
CrazyTigra
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
eXistenZ
hey meister hab ich dirs eben net erklärt mit der Drosselklappe???
Oder immer noch net verstanden??
Tigertigra
meister hehehee:giveup:
wär ich einer ohh wie schön das wäre.....
ich chekc morgen mal ab un werd dann mal zwischenstand liefern
