Motor ruckelt
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Opelix_86
Motor ruckelt
Beitrag von Opelix_86 »
Tach zusammen. Ich habe ein Corsa A-C-C. Baujahr 93 und nen 1,2i motor und habe folgendes Problem: wenn ich fahre und den scheibenwischer betätige geht manchmal die motor kontrolllampe an und der Motor ruckelt. Wenn ich aber kein Gang drin habe geht er aus. kann mir da einer weiter helfen??? :(
Corsa86
Re: Motor ruckelt
Beitrag von Corsa86 »
Hi das problem hatten wir bei einer freundin auch wir haben die lenkradverkleidung demontiert und den stecker wieder fest drauf gesteckt.oder schau mal ob am motor selbst ein kabel locker ist.im schlimmsten fall ist die bat. im eimer hast du ein volt meter?wenn ja mess mal die spannung bei motor aus und bei motor an!!müsste bei aus ca 12.5 und an 14.7 sein
10Stimpy
Re: Motor ruckelt
Beitrag von 10Stimpy »
Ich nehem auch an das du da irgendwo einen Masse fehler oder sowas drin hast.. Prüf mal alle kabel im Motorraum nach und unter der Lenkradverkleidung ! Und iwe schon gesagt mess mal die Spannung der Batterie !
