habe seit kurzem bei meinem 1.6 Tigra ein Problem, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Wenn er länger steht und ich ihn anmache, dann hab ich das gefühl *g* das der motor nicht richtig läuf, da er sich anhört wie ein Traktor und die MKL leuchtet auch.
Ich habe heute den motor mal solange angelassen bis diese sekunderpumpe (oder was da immer am anfang so heult) ausging und dann hat sich der motor wieder gefangen, ging kurz von alleine auf 2000 u/min hoch und die mkl ging aus.
Konnte dann auch wieder ganz normal fahren. Ist mir jetzt das 3. mal passiert in einem abstand von 5 tagen.
Habe die Zündkerzen erst gewechselt sind gerade mal 3 tage alt, an denen kanns net liegen.
Motorprobleme wie traktor :-(
little-blue
Re: Motorprobleme wie traktor :-(
Tippe mal grob auf AGR.
Die Sekundärluftpumpe bläst die Abgase durch das während der Kaltstartphase geöffnete AGR wieder in den Ansagtrakt. Dadurch hat der Motor leichte Aussetzer und läuft sehr unruhig. Das AGR sollte allerdings geschlossen sein. Es wird also hängen.
Da würde nur eine Reinigung oder der Austausch helfen. Beides ist auf jeden Fall mit dem Ausbau verbunden, wofür ich Dir die Anleitung im Bereich Workshops unter www.corsa-tigra.de empfehlen kann.
little-blue
little-blue
