Motorumbau 2.0
Moderator: Capu
Motorumbau 2.0
hi hab mal ne frage wer hat evtl nen plan wie ich den kabelbaum beim 1.2 umlöten und beachten muss damit er beim c20ne funkt
!!!Bin im moment mit dem Collegen der_zinke beim Umbau bin über jeden tip DANKBAR
Re: Motorumbau 2.0
kompletten kadettkabelbaum reinziehen oder einen kompletten vom corsa-a-gsi (c16sei), der passt 1:1 an den Motor (hab ich auch so) dann nur noch das STG vom C20NE an den GSI Kabelsalat und gut..
hab evtl. noch irgenwo einen Kabelbaum vom Corsa rumliegen, der ist schon mit nem C20NE Motorkabelbaum verbunden und quasi einbaufertig...
Re: Motorumbau 2.0
das wäre ja cool was würdest du den für den BAUM haben wollen?bei uns stockt das projekt im mom bissl
Re: Motorumbau 2.0
du brauchst den ganzen nicht tauschen das sind nur 6kabel die getausch also um gelötet werden müßen hab es schon hinter mir :dribble:
Re: Motorumbau 2.0
passt der 2,0 L Plug & Play ? ohne probleme rein ? muss man da nicht antriebswellen oder so ändern ? ansonsten kommt der nämlich in mein corsa auch rein.
Re: Motorumbau 2.0
benutz doch mal die suche^^
Es muss viel geändert werden!
Getriebe,antriebswellen,bremse,motorhalter,tank (außer SE motoren) , Elektrik,Auspuff......
Re: Motorumbau 2.0
schau mal hier nach http://opel-tuning.nl/ oder http://www.speed-performance.de/
da findest du alles was du brauchst
Re: Motorumbau 2.0
für do it yourself ist immer noch da der beste Tipp:
http://www.corsagsi.de/html/hauptteil_umbau_16v.html
Re: Motorumbau 2.0
Hallo.Bin auch am umbauen auf c20ne und könnt ihr mir sage wo genau die Karosserie bearbeitet werden muss ,wegen der Lichtmaschine.Bilder oder masse wären supper.Danke.
Re: Motorumbau 2.0
hier kanste es mal sehen ist etwas unterhalb vom dom hab leider kein anderes mehr gemacht
