Wie Nummernschild am besten befestigen?
				RaZoR666
Servus,
Will mir diese Woche meine In-Tuning front anbauen...nur ist diese ohne Ausparung fürs Nummernschild, wie kann man das Schild nun am besten befestigen?
Bild siehe Anhang...
greetz...
Razor
greetz...
Razor
				Scheppi
Re: Wie Nummernschild am besten befestigen?
Sach ma, sitzt die Stossstange richtig???? Der Abstand bei den Scheinwerfern sieht so groß aus?!
Kannst du keine Löcher bohren und dann verschrauben...Gibt doch diese Klammern in die man Schrauben reindrehen kann
				CorsaC20NE
Mach doch so..
Hab es mit Dual Lock festgemacht.......
Kriegst halt nicht mehr hab......
Und wenn du es abkriegst is das Kennzeichen hin.
Hab bis jetz jedes KZ so befestigt. Hält Bombe... Wollt halt nich in die front bohren
				MH
Nimm doch Saugnäpfe, die gibts in den Läden die die Nummernschilder drucken. Ein paar Leute von mir fahren schon so rum, hält also auch, und zu nem Treffen haste die ruckzuck ab!
				Scheppi
MH hat geschrieben:Nimm doch Saugnäpfe, die gibts in den Läden die die Nummernschilder drucken. Ein paar Leute von mir fahren schon so rum, hält also auch, und zu nem Treffen haste die ruckzuck ab!
Das soll halten, wenn du mit über die Bahn fegst??? Bei Regen und Hitze?
Schwer vorstellbar...aber die sind dann doch auch ruckzuck geklaut....
				RaZoR666
Scheppi hat geschrieben:Sach ma, sitzt die Stossstange richtig???? Der Abstand bei den Scheinwerfern sieht so groß aus?!
Nein war nur ne Probe Montage.
Welche Klammern meinst dU?
2 eisenwinkel oben an die aussparung und da drans charuben. bei bedarf 2 schrauben lösen und es ist ab und wieder alles clean, da die löcher nur von unten zu sehen sin. zudem hängt das schild dann vorm gitter was ichs chöner finde als am originalplatz
Nummernschild da hin wo es hingehört, nich ins gitter, nich links oder rechts aussen....
				CorsaC20NE
Waldbrand hat geschrieben:Nummernschild da hin wo es hingehört, nich ins gitter, nich links oder rechts aussen....
Es muss nur 20cm vom Boden weg sein.. Und das isses net wenn es im Gitter is... Deshalb illegal
industrieklettband ,.. hält auch bombe
