Inspektionsanzeige bei Corsa C löschen?
Beitrag von Anonymous »
Ist das auch ohne Werkstattbesuch möglich?
Wenn ja - wie funktioniert das???
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!!!
Skar
Re: Inspektionsanzeige bei Corsa C löschen?
Beitrag von Skar »
Zündung aus, TAchozurückstelldrücker halten und dabei Zündung an.
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
ganz sicher zündung an?musste nicht nur klemme R und dann warten bis reset SIA steht und dann weiter drücken bis es blinkt und dann gedrückt halten bis die anzeige umspringt?
oder is das wirklich so einfach beim corsa?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Mal für Dumme, was ist den klemme R?
Gruß Pic
Speedstar
klemme R ist Radio stellung von zündschloß,also wenn du schlüssel drehst bis zum ersten rasten,so das nur das radio angeht.
CorsaC-Freak.0815
Sorry, aber das ist Klemme W und nicht Klemme R :wink:
Skar hat recht, so soll es funktionieren, aber ob es auch wirklich geht?
Wenn nicht, bei eBay werden doch immer solche Zurücksteller für Corsa B/C für en Appel un en Ei angeboten...bin mir jedoch nicht wirklich sicher, ob die Teile beim C funzen :?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das geht, ist z.B. beim Astra G genauso..einfach so machen wie von Skar beschrieben..
Außerdem steht es genau so in eurer Bedienungsanleitung drin.
Gruß Christian
