alllllso
der ganz rechte .. da musste leider dran ziehn, folglich wird der widerhaken berechen und dann is der nicht mehr ganz sooo fest drauf wie früher wenn du den alten wieder draufsteckst
den mittleren und den linken kriegst du ab indem du dran ziehst, also als ob du klima anmachen willst, dann hast du unten eine kleine nut drin da musste du mit einem kleinen flachschraubenzieher rein. dann bekommste die entriegelt und kannst sie problemlos runterziehen
rumschnibbeln musst du nix, die sind "genormt"
du musst halt aufpassen, das du nen chromset mit Klima bekommst. der Klima/heizungsschalter ist anders als der heizungsschalter ohne Klima. allein von der befestigung und die statusleuchte der Klima würde auch wegfallen. aber soviel ich weiß passt der normale gar nicht auf den Klimaschaft
summa summarum .. -> ganz einfach .. aber chromset mit Klima kaufen!
