Tacho zeigt zuviel an
				Dennis@Corsa
Hi Leute,
hab nen Problem mit meinem Tacho. Hab die Suche schon durchgeschaut, nur nicht das Passende gefunden.
Und zwar war bei meinem Corsa die Tachowelle defekt. Hab also ne neue eingebaut und dann gleichzeitig noch die Tachobeleuchtung instandgesetzt.
Bei der anschließenden Probefahrt musste ich feststellen, das der Tacho ca 20-25km/h zu viel anzeigt.
Meine Frage nun, muss ich die Nadel auch umsetzten, ich hab aber nur den Tacho rausgenommen,umgedreht,Beleuchtung gewechselt,Tacho wieder rein und dann Welle hinten rein. Oder hab ich was falsches gemacht oder nicht berücksichtigt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Denn nach Drehzahl zu fahren ist nicht lustig. Achja, hab nen W1150 drin.
Re: Tacho zeigt zuviel an
Hast du die nadel richtig aufgesteckt?
Die musst du nicht an dem Stoppstift bei 20 km/h aufsetzen sondern da is weiter unten ne Weisse markierung auf die die Nadel zeigen muss
Denke dass des zu 90% as Problem sein wird
				Dennis@Corsa
Ich hab gar nicht die Nadel abgenommen. Aber wenn du meinst, das es daran liegen kann, dann werd ich das mal probieren.
Nur damit ich das richtig verstehe, Nadel abnehemen und auf die Markierung setzen, dann den Stift herausnehmen, die Nadel hochdrücken und dann den Stift wieder reinstecken. Sehe ich das richtig, das das dann im eingebauten zustand geschehen soll.
Wenn die Beschreibung nicht korrekt sein sollte, bitte korrigieren.
				Carbonboxebrett
nein, dann liegt es auch nicht daran, wenn du nichts daran gemacht hast. Lass das bloß
				Dennis@Corsa
das einzige was ich bzw meine Schwester gemacht hat, sie hat im ausgebauten Zustand an der Tachonadel rumgespielt, d.h. mit dem Finger die nadel bewegt, laut ihrer aussage einmal komplett rum bis zum anschlag
Macht nichts solang die Nadel noch nie herrunten war
Wenns schon mal herunten war kanns sein dass se weng auf dem Metallstift "rutscht"
hast du die richtige Tachowelle eingebaut?
				Dennis@Corsa
Ich hab mir die Tachowelle bei meinem FOH geholt, ich habe alles angegeben,Motor X14XE, Tacho W1150, BJ95, Schlüsselnummer,etc.
Er hat mir dann eine besorgt, ist aus dem Zubehör.
Aber ist das nicht egal, welche Tachowelle da rein kommt, ist zwar wieder eine zweiteilige rein gekommen, aber die Tachowelle überträgt doch nur die Drehzahl vom Getriebe, egal wie lang die Welle ist oder täusche ich mich da jetzt sehr?
				darky1987
hey, hab das gleiche problem... kannst du mir sagen welche markierung das ist? meinst du die zwei kleinen weissen punkte auf der tachoscheibe? muss die nadel zum justieren zwischen den punkten sein?Izelord hat geschrieben:Hast du die nadel richtig aufgesteckt?
				Carbonboxebrett
DIe Tachowelle stimmt schon, lediglich ist jetzt was am Tacho verstellt. Ist ggf. wirklich die Nadel verrutscht
				little-blue
Wenn Deine Schwester dran rumgespielt hat, kann es durchaus sein, dass sie die Rückstellfeder beschädigt hat.
Versuch erstmal ob es mit der Ausrichtung funktioniert. Wenn nicht, dann ist vermutlich die Feder defekt.
Hier mal ein Bild von der Markierung:
Mono hat geschrieben:Markierung mit dem roten Pfeil markiert
