Autoradios die's TID ansprechen (mit MP3)
dk370
Autoradios die´s TID ansprechen (mit MP3)
Beitrag von dk370 »
Hallo zusammen!
Ich suche eine Liste ueber Autoradios mit CD&MP3-Funktion die das TID/GID (in meinem Corsa-B) ansprechen koennen und auch zur Amatur einigermassen passen! Diese "Pseudospacedesigns" find ich scheisse - es darf gerne schlicht sein, soll aber allet wichtige koennen.
Bei Ebay wird z.B. folg. angeboten:
http://cgi.ebay.de/Opel-CD-Mp3-Autoradi ... dZViewItem
250 Euro ..hm... wenns guenstiger geht, waer das schon echt toll - zudem gefaellt mir das Design von dem Geraet garnicht - haesslich!
Ich hatte ja gehofft das Opel nen MP3-Radio im Angebot hat(te) - aber das CAR500 kann nur CD, kein MP3, aber es passt natuerlich toll zu den Amaturen....
Gibt es alternative Loesungen?
Gruß, Ole
misterjack
Re: Autoradios die's TID ansprechen (mit MP3)
Beitrag von misterjack »
also, wenn du nix findest, empfehle ich http://www.eelkevisser.nl/tacho.htm ;) hab ich bei mir vor, wenn ich mir ein MP3-Radio zugelegt habe ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
dk370 hat geschrieben:Gibt es alternative Loesungen?
Gruß, Ole
klar, die radios haben doch alle nen display, wozu dann noch das tid? da kannste dir dann an der stelle das datum zeigen lassen, wenns dir sonst zu leer ist.
castle111284
Beitrag von castle111284 »
Genau da fängt mein Problem jetzt an. hab bei mir das CDR500 ausgebaut und nen Kenwoodradio eingebaut. Und jetzt ist die Datumsanzeige im TID verschwunden. Bei meinem ersten Corsa war das nach gleicher umbaumaßnahme nicht so. Kann man das irgendwie wieder hinbekommen, das das Datum wieder angezeigt wird?
darky1987
Beitrag von darky1987 »
castle111284 hat geschrieben:Kann man das irgendwie wieder hinbekommen, das das Datum wieder angezeigt wird?
ja, kann man, man muss nur ein kabel vom stecker abziehen...ich hab nur grade keine ahnung welches, aber die suchfunktion hilft dir da weiter.sind auf jeden fall ca 5min arbeit ;)
zubi
Tid
Beitrag von zubi »
Hey,
Das grau/rote Kabel stillegen,dann hast du wieder das Datum im TID
stehen!:dribble::dribble:
castle111284
ok, danke. am besten am stecker, der ans radio kommt oder wie? hatte aber eben, als ich an den 2 bedienknöpfen vom TID rummgetrückt hab das datum wieder. aber als sich dann den zündschlüssel wieder abgezogen habe, war wieder keine anzeige vorhanden. dann mir das jemand erklären oder so?
wär cool
Danke im Vorraus!
darky1987
ich würde das tid mal oben abschrauben und direkt oben am stecker abnehmen. da kannst du das kabel ganz locker aus dem stecker rausziehen....du hattest das datum wahrscheinlich kurzzeitig drinne, weil du das datum eingestellt hast, dabei konntest du auch die uhr usw einstellen. wenn du wärend dieses einstellvorgangs die zündung unterbrichst, kommt hinterher wieder das ausgangsbild :D
ps: danke zubi, das meinte ich ;)
castle111284
ok, danke, das klingt ja schon viel sauberer. mir ist jetzt aufgefallen, das wenn ich bei eingeschalter zündung das radio ausmache, das datum wieder erscheint.
Aber danke für eure Hilfe
