amaturenbrett beziehn?
and1
hallo leute,
hätt da mal ne frag. und zwar hab ich nen corsa b.
[INDENT]mein amaturenbrett gefällt mir aber net weils einfach schon blass aussieht. hat denn schon jemand von euch versucht das amaturenbrett selber zu beziehn mit kunstleder zb.
was ich als problem seh sind die lüftungsöffnungen direkt unter der windschutzscheibe.
lackieren bin ich ziemlich skeptisch weil das ja abblettern wird denk ich.
hoffe es werden viele antworten kommen. danke
and1
[/INDENT]
and1
[/INDENT]
Re: amaturenbrett beziehn?
and1 hat geschrieben:hallo leute,
and1
[/INDENT]
hi,
hier meine möglichkeit.
grüße andy
and1
wow, das sieht garnet übel aus. bis auf eine stelle wo der stoff
"hängt".wie hast du denn die vielen kurven und und rundungen geschafft
and1 hat geschrieben:wow, das sieht garnet übel aus. bis auf eine stelle wo der stoff
"hängt".wie hast du denn die vielen kurven und und rundungen geschafft?
all die falten etc sind wech.... man brauch vieeeeeel zeit. war mein erster versuch damals.
grüße andy
Tomo16v
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
- Fireshocker
ordendliche arbeit kostet nunmal geld. und wenns nach was aussehen soll kann ich auch nur den sattler empfehlen.and1 hat geschrieben:gib mir das geld und ich geh zum sattler^^![]()
Noergli
Es *gibt* tatsächlich für "Fast-Normalsterbliche" eine ganz gute Möglichkeit, Armaturenbretter zu beziehen, und zwar ohne 'Ziehen', 'blöden 'Stretchstoff' und so'n Kram.
Ich hab das früher mal bei den Armaturenteilen der B- und C-Kadetten praktiziert; und auch einmal an einem Recarositz.
Man muß aber ein paar Voraussetzungen haben.
Erstens, man muß Nähen können.
Zweitens, man muß ein bißchen was von Schnittkonstruktion verstehen. Eigentlich reicht es auch aus, wenn man weiß, wie man die geometrischen Grundkörper Kugel, Quader, Pyramide in ein Schnittmuster verwandelt; dreidimensionales Denken ist also gefragt.
So, dann geht man erstmal hin und baut das Teil komplett aus.
Ein Plastikteil (...wie ein Armaturenbrett...) kann man ohne weitere Vorbereitung "bearbeiten" (es schadet aber nix, da genau dasselbe zu veranstalten, wenn das Plastik sehr rauh ist!); einen Sitz z. B. (also alles, was 'saugen' kann - mit Stoff oder Filz oder whatever bespannt ist) sollte man schön dicht in Frischhalte Folie verpacken.
Wenn man Sitze übrigens 'ganz neu' beziehen will, der alte Stoff also runter soll, macht man besser genau das und nimmt die alten Bezüge (auseinandergeschnippelt) als Vorlage; aber wenn man *sehr* passgenaue Bezüge machen will, dann eignet sich 'meine' Methode ziemlich gut.
Jetzt holt man den Tapetenkleister aus dem Schrank und die Tageszeitungen der letzten zwei Wochen aus dem Altpapier. Dann geht man hin, fetzelt die Zeitungen in kleine Streifen, streicht diese *dünn* mit Kleister ein und macht eine schöne, mindestens zweilagige Schicht aus Zeitungspapier auf dem Teil. Ich lege immer noch gerne kreuz und quer Nähgarn zwischen den beiden Schichten aus, das stablisiert. Ziemliche Schweinerei, aber fühlt sich seeehr sexy an, wenn man auf dem feuchten Kleisterpapier rummantscht... ;-)
Dann stellt man sein Teil so zwei Tage in die Nähe einer Heizung. Ab und an wenden, damit's gut durch ist ;-)
So, wenn das fertig getrocknet ist, dann nimmt man einen Edding (nicht zu dick) und zeichnet damit alle sichtbaren Ecken und Kanten nach. Quer über diese Linien zeichnet man auch ca. 1cm lange kleine Striche quer *über* die Linie ein (damit man nachher keine Probleme beim Pinnen hat, sondern genau weiß, welche Strecke wohin muß).
Die gezeichneten Linien über den Ecken und Kanten werden dann nachher die Nähte, man kann da auch ein bisserl spielen und 'künstliches Patchwork' betreiben; macht sich gut, wenn man die Nähte mit andersfarbigem Garn als der Stoff / Leder / whatever absetzt.
So, dann geht man hin und schneidet mit einer möglichst *kleinen* Schere vorsichtig ab der Mitte die Teilchen aus. Man sollte sie nummerieren / beschriften, sonst weiß man nachher nimmer, wo sie hingehören, wenn es viele geworden sind.
Es *kann* schwierig sein, die Papierumhüllung *vorher* abzumachen; ich schneide meist so, daß ich irgendwann zu den Seiten noch zwei größere Papierteile wegziehen kann, die ich dann ohne das ursprünglich bepappte Teil drunter ausschneiden kann.
Am Ende sollte man dann mit etwas da stehen, was sich mit Hilfe eines Dampfbügeleisens in völlig glatte Zeitungspapier-Pappmaché-Schnittmusterteile verwandeln lässt. Ist irgendwas nicht wirklich 'glattzukriegen', dann war da wohl noch eine Biegung oder ein Knick, den ihr nicht beachtet habt; dann dürft ihr 'Freihand' noch einen Abnäher oder eine Naht einzeichnen.
Die Papierschnitteile werden dann umgedreht, und sämtliche Quermarkierungen werden mit einem andersfarbigen Stift (sonst kann man Vorder- und Rückseite bei den Schnitteilen nimmer unterscheiden...) auf die *Rückseite* der Schnitteile übertragen (sonst habt ihr nachher, beim Auflegen auf den Stoff / das Leder das Problem, daß ihr ständig auf der *anderen* Seite gucken müsst, wo die Markierungen sind - ansonsten, wenn ihr mit der Vorderseite arbeitet, würdet ihr einen spiegelverkehrten Bezug nähen...).
Für das Beziehen sollte man sich einen Stoff (dazu gehören auch Kunstleder!) oder ein Echtleder aussuchen, welche *ausbleichresistent* gefärbt sind. Nichts ist ärgerlicher als ein geil bezogenes Armaturenbrett, was hinterher oben Pastellfarben annimmt.
Auch sollte im Falle von Stoff *ganz wenig* Längs- oder Querelastik vorhanden sein. Jeans z. B. ist weder das eine noch das andere; 'Rippenshirts' sind zu stretchig. Etwas dazwischen ist ziemlich gut; aber wie gesagt, eher weniger als mehr. Stoff (nicht Kunst-/Leder!!!) *waschen* vor der Verarbeitung!
Außerdem solltet ihr natürlich darauf achten, daß der Stoff nicht so stark an den Schnittkanten ausfranst. Ansonsten zieht er sich nachher aus den Nähten. Und bei all den kleinen Rundungen und so wollt ihr nicht mit Overlock oder so arbeiten. Polyesterenthaltende Stoffe kann man an den Kanten versiegeln, indem man selbige relativ schnell und gleichmäßig an einer Kerzenflamme vorbeizieht.
Ja, und dann geht's ans auf-dem-Stoff-oder-dem-Leder-die-Schnitteile-anzeichnen und ausschneiden. Beachtet den Fadenlauf bzw. die Wuchsrichtung des Leders, sonst gibt's Probleme. An den meisten Nähten genügt 1/2-1cm Nahtzugabe; an allen Rändern, die nach innen umgeklappt werden müssen, würde ich 2-3cm empfehlen.
Mal probeweise aufziehen... passt? Wenn nicht, nacharbeiten.
Beim entgültigen Aufziehen (auf *Plastik*, nicht auf *Sitze!) empfehle ich einen geeigneten Sprühkleber für die entgültige Montage.
Das war's ;-)
Das war's ;-)
hast du bilder von deinen arbeiten?
Noergli
Nur von dem, was ich für 'Menschen' (=nicht Autos) gemacht habe - davon befinden sich aber hunderte auf meiner Webseite (und für Menschen zu nähen ist gelinde gesagt *etwas* schwieriger als für Autos!).N.Corsa hat geschrieben:hast du bilder von deinen arbeiten?
Ich hab zwischendrin mal 9 Jahre aufgehört, irgendwas für Autos zu machen (einfach, weil ich in der Zeit ein Auto gefahren habe, was keinerlei Arbeit benötigte, sondern 'Cool by nature' war...); und die Bilder von früher sind nie im Netz gelandet, sondern befinden sich irgendwo im Keller. Irgendwo hab ich noch Bilder von 'ner B-Kadett-Lackierung von mir, die sind aber auch schon uralt.
Warum, ist irgendwas an der Beschreibung unklar, was Du als Bild brauchen würdest...? ;-)
