Böser Blick
Böser Blick
werde demnächst meine Motorhaube wegen zu vielem Steinschlag neu lackieren lassen. Diese Gegelgenheit möchte ich nutzen um gleich einen bösen blick anzubringen. Er soll aber nicht zu extrem sein und muß eintragbar sein, wegen Fernlicht. Welchen bösen blick würdet ihr empfehlen. Welcher ist auch von der qualität her gut?
MR.Tigra_1987
Re: Böser Blick
Also mit den dezenten bösen blick von MHC stehst du da am besten finde ich.......kommt jetzt auch drauf an ob du ihn schweissen willst oder nur geklebt.......den eingeschweisten kriegst du auch eingetragen ist ja nur die dezente version und nicht die extreme die 50% vom fernlicht verdeckt.......
Ist ja auch geschmacksache ne???
freezy
Re: Böser Blick
moin ich hab mal nefrage zum bösen blick wie genau geht das mit dem kleben oder schweißen? ich hab keine ahnung was ich dam machen muss damit es auch vernünftig aussieht
kann einer helfen
Re: Böser Blick
@ svenni: als der gefällt mir persönlich am besten nicht zu krass und den hat auch nicht jeder. http://i11.ebayimg.com/07/i/000/85/ca/67a2_1_b.JPG
@ freezy: beim geklebten bb bekommst du kleber mir und klebst die lichterblenden auf die scheinwerfer bekommst sie aber ( glaube ich ) nie wieder ab..
dann gibt es noch bb's die werden an die motorhaube geschraubt..
und zu letzt den geschweißten der wird an die motorhaube gepunktet und dann mit der flex und ner fecherscheibe glattgeschlieffen dann verzint oder gespachtelt..
freezy
Re: Böser Blick
und welche methode würdest du empfehlen? muss ich den eintragen lassen oder geht das einfach so?
MR.Tigra_1987
Re: Böser Blick
Denn MUSST du eintragen aber du wirst ihn NIE eingetragen bekommen wenn du den extremen dran machst..........
1) Gibt es für den extremen kein gutachten sondern nur in material gutachten bei dem dir jeder tüv-futzi dir sagt neeee trag ich nicht ein weil das fernlicht zu 50% verdeckt wird..........
2) Wenn einfach so rumfährst ohne eintragung dann wird es wirklich gefährlich mit den grünen wenn die das bemerken.........
Es gibt auch bei e-blöd nen bösen blick von MHC aber die dezente version die sieht wirklich nicht schlecht aus und in verbindung mit angel eyes wären die eintragbar auch wenn sie nur ein material gutachten haben......
Corsaconni
Re: Böser Blick
in verbindung eines zusatzfernlichtes bekommst du den extremen eingetragen...!null problemo
ich würd mir von nem mazda oder opel gt so schlafaugen in die motorhaube bauen und vorne alles zuschweißen...
Gelöschter Benutzer 131
Re: Böser Blick
kauf dir zusatzfernlichter, dann isses kein problem mit der eintragung
MR.Tigra_1987
Re: Böser Blick
und wo soll man die anbringen????
IN der motorhaube???
Sieht doch scheisse aus find ich würde aussehen als ob man ein 4x4 JEAP fährt hehehe......
Es gibt einpaar hier aus dem forum die haben sich die frontlippe geholt und da drin montirt sah echt gut aus muss man sagen...........
