Fehlercode 19 und 93
Speed&Performance
Mitglied
Beitrag von Speed&Performance »
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Nach Umbau von Corsa B x14nz auf c20xe versucht zu starten,
nach langem Startversuch, kurz angesprungen, lief wie´n Traktor bzw. nen Sack Muscheln und ging wieder aus.
Fehlerspeicher:
93: Hallgeber Spannung zu niedrig
19: Induktiver Impulsgeber, Drehzahlsignal falsch
Hab ich jetzt zwangsläufig 2 Probleme oder können die
voneinander abhängig sein?
Sitzt der Impulsgeber vorne links am Block (wenn ich davor
stehe)??
An diesem Geber war die Abschirmung defekt und wurde geflickt, können die Fehler damit zusammenhängen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:wavey:
Speed&Performance
Mitglied
Re: Fehlercode 19 und 93
So die Sache sieht nun folgendermaßen aus:
Fehler im Motorsteuergerät sind alle weg!
(Schuld war unteranderem Motortemp.-Geber)
Nur läuft die Karre jetzt nur auf dem 1 und 4 Zylinder!
- Funken auf allen Kerzen!
- Kerzen schon untereinander getauscht, funktionieren alle!
- Kompression auf allen Zylindern ca. 10bar
(im kaltem Zustand)
- Einspritzdüsen ausgebaut, mit Bremsenreiniger und
Druckluft getaktet und jeweills von einem laufenden Zylinder in
einen der nicht läuft wieder eingebaut!
Weiß so langsam nicht mehr weiter! :no:
Hat jemand zufällig ein Steuergerät (M2.5) und/oder ne Zündspule zum Austesten? (Am besten aus der Umgebung von Neuss)
