blinkerrelais wechseln
Alles über den Corsa C
frankst
Beitrag von frankst »
hallo, wollte das blinkerrelais wechseln, aber wie?
muß ich den halben wagen zerlegen? :confused:
eXTasY
Re: blinkerrelais wechseln
Beitrag von eXTasY »
frankst hat geschrieben:hallo, wollte das blinkerrelais wechseln, aber wie?
Is das nich wie sämtliche andere Relais im Sicherungskasten? :blink:
eX
Sportfisher
Beitrag von Sportfisher »
der Corsa C hat kein Blinkerrelais mehr!
Das Geräusch kommt von einem kleinem Summer auf der Platine des Tachos.
MfG Sportfisher
kai9r
Beitrag von kai9r »
Was genau geht denn nicht mehr?
Weil für das BlinkerLICHT gibt es 3 Relais im Relaiskasten.
frankst
kai9r hat geschrieben:Was genau geht denn nicht mehr?
hallo, also der blinker verhält sich so als ob ein blinkerbirnchen defekt sei. sind aber alle ganz und blinken. habe das problem nur auf der rechten seite.
http://www.freak0815.de/Schaltplaene/Co ... rungen.pdf
habe das hier gefunden aber um den kasten zu öffnen muß ich aller anschein nach den scheibenwischer und die abdeckung darunter demontieren.:shutup:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Genau. Liegt hinter der Spritzwand. Hatte das Teil selber noch nie öffnen müssen aber denke es ist auch nur draufgesteckt wie der Sicherungskasten vor der Spritzwand.
Wischerabdeckung ist aber auch fix abgebaut.
Sportfisher
also soweit ich weiss wird das Steuern der Blinker, also das ehemalige Relais, nun elektronisch im Steuergerät per CAN-Bus geregelt.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
MfG Sportfisher
Bleifuß
Beitrag von Bleifuß »
naja die alten corsa c's hatten ja noch keinen can bus. daher eher unwahrscheinlich. im sicherungskasten unter den wischern (die müssen ab wenn man dran will) sind die relais für wischer blinker und glaube auch scheinwerfer.aber bevor du wie wild schraubst solltest du erstmal die batterie kurz abklemmen und dann mal schauen ob es weg ist bzw alles wieder richtig läuft. war bei mir auch so, hatte led seitenblinker drangebastelt und fortan hatte ich die selben symtome wie bei dir mit dem schnellen blinken. danach kannst du immernoch die relais überprüfen was auf jedenfall zeitaufwändiger ist.
Brunellie_Corsa_C
Beitrag von Brunellie_Corsa_C »
Liegt Masse an den Blinkern an?
frankst
Bleifuß hat geschrieben:naja die alten corsa c's hatten ja noch keinen can bus. daher eher unwahrscheinlich. im sicherungskasten unter den wischern (die müssen ab wenn man dran will) sind die relais für wischer blinker und glaube auch scheinwerfer.aber bevor du wie wild schraubst solltest du erstmal die batterie kurz abklemmen und dann mal schauen ob es weg ist bzw alles wieder richtig läuft. war bei mir auch so, hatte led seitenblinker drangebastelt und fortan hatte ich die selben symtome wie bei dir mit dem schnellen blinken. danach kannst du immernoch die relais überprüfen was auf jedenfall zeitaufwändiger ist.
hallo, also habe die batterie abgeklemmt und ca. 10 min. gewartet. batterie wieder angeklemt und siehe da, alles wieder in ordnung. vielen dank für den tip. :clapping: :dribble:
