Demontage der hinteren Boxenabdeckungen ..
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
Hallo Freunde ,
bekomme ich diese mit einem spitzen
Gegenstand ( OHNE ) das ich die Nasen
abbreche herraus ??
Abmessungen sind ja vorn wie hinten gleich
- Oder ??
Gruß Sandro
Zwitscho
Re: Demontage der hinteren Boxenabdeckungen ..
Beitrag von Zwitscho »
Die Nase abbrechen oder Pappe beschädigen!?? hm...
Also ich hatte damals gleich die ganze verkleidung weg gebaut ist zwar mehr Arbeit aber denke sicher, wenn du nur an die boxen willst.
Geht aber bestimmt auch so wie du meinst,hat bestimmt noch einer einen Tip auf lager.
mfG
Sandro1978
Gerne .. immer her damit .. mit Euren Tips ..
Meint Ihr .. für 5,- Euro der Satz bei ebay,
daß ich da was verkehrt mache .. *Neuware*
Gruß Sandro
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Die Befestigungen der Abdeckung sins so Plastiknieten..Als ich habs nicht ganz zerstörungsfrei abgebracht. Solnag das di eStifte heil sind kann man die Abdeckung wieder reinstecken. Habs dann mit Heiskleber wieder fixiert.
Gruss Marco
Sandro1978
Korrekt ..
Eine große und Zwei kleinere Plastiknasen ..
Am besten wäre es vielleicht .. oben
gleichzeitig mit einem spitzen Gegenstand
die kleinern Nasen herrauszuhebeln ....
so das man dann das Gitter nach oben
nehmen kann .. Schonen der großen
Nase ..
5,- Euro für einen neuen Satz Gitter bei
eBay -- Zuviel .. oder ist das top .. ??
Gruß Sandro
DOHC
Beitrag von DOHC »
klar sind die 5€ zu viel ! bau einfach die hintere verkleidung ab. dann brauchst auch keine 5€ für neue zu bezahlen.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Sandro1978 hat geschrieben:
- Oder ??
Nein!aufpassen, die hinteren Boxenabdeckungen sind größer, ich glaub zwei oder drei zentimeter mehr im durchmesser.
Gruß Pic
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Erstens das und Zweitens sind die Abdeckungen hinten "leicht gekrümmt" auf Grund des Verlaufs der Seitenverkleidung...
Die Dinger wirste kaum heil abbekommen...
Wenn du für 5 € nen kompletten Satz Neue bekommst, dann kauf die dir doch am Besten...
Bei Opel kosten die mehr.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Zudem sind da eventuell auch noch Metallwiderhaken von der Innenseite an den Plastikstiften dran, dann bekommst die ohne die Verkleidung zu lösen sowieso nicht heil runter..
Sandro1978
Ahhhh Schitt .. :'( und ich dachte die wären
gleich .. heute beim hinsehen .. sah ich es
gleich mit meinem Augenmaß ..
Naja .. nun hab ich Sie bei eBay erworben ...
Hat einer von Euch eventuell ein VORDERES
Paar für mich übrig .. ??
Gruß Sandro
