Demontage der hinteren Boxenabdeckungen ..
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 18:26
von Sandro1978
Hallo Freunde ,
bekomme ich diese mit einem spitzen
Gegenstand ( OHNE ) das ich die Nasen
abbreche herraus ??
Abmessungen sind ja vorn wie hinten gleich
- Oder ??
Gruß Sandro
Re: Demontage der hinteren Boxenabdeckungen ..
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 18:30
von Zwitscho
Die Nase abbrechen oder Pappe beschädigen!?? hm...
Also ich hatte damals gleich die ganze verkleidung weg gebaut ist zwar mehr Arbeit aber denke sicher, wenn du nur an die boxen willst.
Geht aber bestimmt auch so wie du meinst,hat bestimmt noch einer einen Tip auf lager.
mfG
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 19:34
von Sandro1978
Gerne .. immer her damit .. mit Euren Tips ..
Meint Ihr .. für 5,- Euro der Satz bei ebay,
daß ich da was verkehrt mache .. *Neuware*
Gruß Sandro
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 20:00
von SPACE-X
Hi
Die Befestigungen der Abdeckung sins so Plastiknieten..Als ich habs nicht ganz zerstörungsfrei abgebracht. Solnag das di eStifte heil sind kann man die Abdeckung wieder reinstecken. Habs dann mit Heiskleber wieder fixiert.
Gruss Marco
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 20:11
von Sandro1978
Korrekt ..
Eine große und Zwei kleinere Plastiknasen ..
Am besten wäre es vielleicht .. oben
gleichzeitig mit einem spitzen Gegenstand
die kleinern Nasen herrauszuhebeln ....
so das man dann das Gitter nach oben
nehmen kann .. Schonen der großen
Nase ..
5,- Euro für einen neuen Satz Gitter bei
eBay -- Zuviel .. oder ist das top .. ??
Gruß Sandro
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 00:39
von DOHC
klar sind die 5€ zu viel ! bau einfach die hintere verkleidung ab. dann brauchst auch keine 5€ für neue zu bezahlen.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 14:19
von Picmasta
Sandro1978 hat geschrieben:
- Oder ??
Nein!aufpassen, die hinteren Boxenabdeckungen sind größer, ich glaub zwei oder drei zentimeter mehr im durchmesser.
Gruß Pic
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 16:25
von ice tiger
Erstens das und Zweitens sind die Abdeckungen hinten "leicht gekrümmt" auf Grund des Verlaufs der Seitenverkleidung...
Die Dinger wirste kaum heil abbekommen...
Wenn du für 5 € nen kompletten Satz Neue bekommst, dann kauf die dir doch am Besten...
Bei Opel kosten die mehr.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 22:26
von Iceman
Zudem sind da eventuell auch noch Metallwiderhaken von der Innenseite an den Plastikstiften dran, dann bekommst die ohne die Verkleidung zu lösen sowieso nicht heil runter..
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 19:13
von Sandro1978
Ahhhh Schitt .. :'( und ich dachte die wären
gleich .. heute beim hinsehen .. sah ich es
gleich mit meinem Augenmaß ..
Naja .. nun hab ich Sie bei eBay erworben ...
Hat einer von Euch eventuell ein VORDERES
Paar für mich übrig .. ??
Gruß Sandro
