montage schroth gurte (gurtclips verschraubung problem) :(
Nightmare
also irgendwie steig ich da nich so ganz durch?
wo habt ihr bei den elektr. gurten dieses relais hingesetzt?
okay problem gelöst weis war dumme frage
aber wie habt ihr die gurte vorne an den sitzen festgemacht
da wo der klips ist da kommt man doch überhaupt nicht rein 0 chance !
muss man die sitze dafür ausbauen oder was?
wie bekommt man die denn so einfach raus?
Re: montage schroth gurte (gurtclips verschraubung problem) :(
ich hab zwar keine schroths aber mal ehrlich, hinter irgend ner seitenverkleidung ist doch genug platz :shock:
G400
Eben... ich weiß zwar nicht genau, wie's beim Tigra da hinten aussieht, aber hinter der Kofferraumverkleidung ist doch sicher Platz...
Ich hab sie hinten in der Seitenverkleidung befestigt!Rechts und links,auf der linken Seite,wo der Verbandskasten sitzt!
Nightmare
habe den obigen text verändert
Re: montage schroth gurte :(
Yup, die müssen raus :mrgreen:Nightmare hat geschrieben:muss man die sitze dafür ausbauen oder was?
Hinter dem Sitz an den Führungsschienen sind 2 Torx Schrauben, wenn die draußen sind, kannst du den Sitz rausheben..
P.S. :
Hoffendlich hast du auch etwas größere Torx da... :mrgreen:
Nightmare
für die schraube am gurtclipse gell?
ne hab ich glaub ich gar nicht
Klar hast du da ne Schraube .. wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, dann hast du rechts ne Schraube, (brauchst glaub nen 22er Schlüssel) und links genauso ... die ist IMHO an der Karosserie festgemacht, da wo der Originale Gurt festgemacht ist.
Nur daran denken, bei den Gurtstraffern die Sicherungen reinzumachen, und auch nach dem Einbau, wenn der Sitz wieder drinsitzt, wieder zu entfernen.
Nightmare
was für gurtstraffer am sitz? ich versteh nur bahnhof
G400
Außen an der Sitzkonsole ist so ein langes röhrenförmiges Teil, das ist dein Gurtstraffer... und hinten an dem Teil hängt ein Plastikteil, das ist die Sicherung. Die mußt du in den Schlitz stecken, der ist auch markiert
