Hi.
Ich bräuchte mal die Nummern für die Federn an der VA des 60/40 Fahrwerks von Supersport (bzw Tevema Twente).
Und evtl auch die vom 40/40 Fahrwerk (ebenfalls VA).
Besten Dank,
Stephan
Bräuchte Nummer von Supersport FW / Tevema Twente
- Onkel Hotte
Re: Bräuchte Nummer von Supersport FW / Tevema Twente
Mahlzeit
also vom 40/40 Tevema Twente sind das
vorne: 120152, kennziffer: 100495, Farbe rot, 6 windungen, 11mm
hinten: 120152, kennziffer: 100553, Farbe rot, 5 windungen, 12,5mm
hoffe ich konnt dir helfen
greez alex
greez alex
MrGentle
Hi.
Jo, danke, hat mir weiter geholfen.
Hab mir das FW als 60/40 gekauft, im Gutachten steht aber nur "Tieferlegung bis 35mm". Das hatte mich etwas stutzig gemacht. Hab aber vorne an den Federn die 100494 aufgedruckt. Sollte also wohl (hoffentlich) doch das 60er sein
Danke,
Stephan
Danke,
Stephan
im gutachten steht eh immer eine andere tiefe drin ..
MarThieryum
Ich greif das mal auf hier:
Ich hab hier nen Fahrwerk liegen welches Vorderachse 100495 und Hinterachse 100553 Kennzeichnung trägt. Hatte das als 60/40 Ta Technix für Tigra erworben. Dämpfer sind auch Ta Technix.
Jetzt lese ich hier 40/40 und was von Jamex/Supersport Corsa A bzw B??????
Ich blick da nimmer durch. Hat einer nen Gutachten dafür, sei es nun Corsa A, B oder Tigra. Wüsste nun schon gerne was ich da hab bzw. solls ja irgendwann auch mal verbaut werden.
