Bräuchte Nummer von Supersport FW / Tevema Twente
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 00:26
von MrGentle
Hi.
Ich bräuchte mal die Nummern für die Federn an der VA des 60/40 Fahrwerks von Supersport (bzw Tevema Twente).
Und evtl auch die vom 40/40 Fahrwerk (ebenfalls VA).
Besten Dank,
Stephan
Re: Bräuchte Nummer von Supersport FW / Tevema Twente
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 11:16
von Onkel Hotte
Mahlzeit :)
also vom 40/40 Tevema Twente sind das
vorne: 120152, kennziffer: 100495, Farbe rot, 6 windungen, 11mm
hinten: 120152, kennziffer: 100553, Farbe rot, 5 windungen, 12,5mm
hoffe ich konnt dir helfen
greez alex
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 12:16
von MrGentle
Hi.
Jo, danke, hat mir weiter geholfen.
Hab mir das FW als 60/40 gekauft, im Gutachten steht aber nur "Tieferlegung bis 35mm". Das hatte mich etwas stutzig gemacht. Hab aber vorne an den Federn die 100494 aufgedruckt. Sollte also wohl (hoffentlich) doch das 60er sein :)
Danke,
Stephan
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 13:46
von mibo
im gutachten steht eh immer eine andere tiefe drin ..
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 15:39
von MarThieryum
Ich greif das mal auf hier:
Ich hab hier nen Fahrwerk liegen welches Vorderachse 100495 und Hinterachse 100553 Kennzeichnung trägt. Hatte das als 60/40 Ta Technix für Tigra erworben. Dämpfer sind auch Ta Technix.
Jetzt lese ich hier 40/40 und was von Jamex/Supersport Corsa A bzw B??????
Ich blick da nimmer durch. Hat einer nen Gutachten dafür, sei es nun Corsa A, B oder Tigra. Wüsste nun schon gerne was ich da hab bzw. solls ja irgendwann auch mal verbaut werden.
