F 17 Getriebe
Rayman
F 17 Getriebe
Und zwar ist meine Frage
Hab in mein Serviceheft reingeschaut und auf dem Getriebe und da steht F17 drauf .War eigentlich ein F17 Getiebe in dem Corsa oder Tigra verbaut.
Es ist ein BJ.99 x16xe Corsa
Tigra2.0 16V
Re: F 17 Getriebe
Ja,gibt es.Muß man aber danach suchen.Sind selten.
Waren an folgenden Motoren verbaut:
C14SEL, X14XE, C16SEL, X16XE
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Re: F 17 Getriebe
Hi
Das F17 wurde vorallem bei den neusten Tigras/Corsas verbaut wie deiner ist. Ab MJ 99 oder 00.
Gruss Marco
Gruss Marco
Rayman
Re: F 17 Getriebe
Will in nächster Zeit auf C20XE aufrüsten bräuchte ich dann trotzdem ein F16 oder F20 Getriebe.
Was kann man eigentlich für Motoren nachrüsten auf F17????????
Compact850V
Re: F 17 Getriebe
f17 ist das nachfolger getriebe von den ganzen f13 und f15 getrieben
- Peace-Maker
Re: F 17 Getriebe
f17 ist ein smallblock getriebe und somit wie bei f13 und f15 nicht ohne weiteres an einen c20xe zu bekommen.
RedBull
Re: F 17 Getriebe
wo ist dann der unterschied zwischen dem F17 und dem F13 und F15??
EDIT: kann man jetzt genau sagen das ab bj99 nur noch F17 in den oben genannten motorvarianten verbaut wurden oder kann es auch sein das mein 99er X14XE nen F13 hat?
Re: F 17 Getriebe
Also das f17 haelt mehr drehmoment aus als die beiden anderen desweiteren ist es die weiter entwicklung dieser. Kannst ja mal zu OPel ne mail schreiben und fragen was da anders ist
ein Teil z.b. kein halter mehr fuer den IMP
servicemensch
Re: F 17 Getriebe
MafiaTjG hat geschrieben:Also das f17 haelt mehr drehmoment aus als die beiden anderen desweiteren ist es die weiter entwicklung dieser. Kannst ja mal zu OPel ne mail schreiben und fragen was da anders istein Teil z.b. kein halter mehr fuer den IMP
doch gibt noch nen IMP-Geber für das F17! lediglich beim Corsa/Tigra wurde bei verbautem F17 das Tachosingnal vom ABS genommen.
Am F17 besteht aber die Möglichkeit wenn der Blindstopfen entfernt wird einen IMP-Geber einzubauen. Dieser unterscheidet sich jedoch von den IMP-Gebern aus F10 F13 F15 da der im F17 nicht über ein Zanhrad sondern über eine Hoch-Tief-Erkennung läuft.
Irgendwo im Forum müsste auch noch die Teilenummer dazu zu finden sein. Hatte das Ding mal bei meinem Motorumbau rausgesucht.
