Frontlautsprecher tauschen
baermaus
Beitrag von baermaus »
Hi zusammen! Ich habe einen Corsa B / BJ98, bei dem ich gerne die vorderen LS tauschen würde. Zur Zeit sind noch die originalen drin. (Hochtöner in der Griffschale oben und unten der Tief-/Mitteltöner) Gibt es zufällig einen Hersteller, der Boxen im Sortiment hat, die ohne grossen Umbau an die originalen Plätze passen? Ich habe noch nicht unter die Verkleidung geschaut; da sollte es ja auch irgendwo eine Frequenzweiche geben - am einfachsten wäre natürlich eine Variante, wo so wenig wie möglich gewechselt werden muss... :whistling:
Nur etwas mehr aushalten sollten sie halt wie die Originalteile.
Gruss
und
FROHE WEIHNACHTEN
Michael
WDCdafbe
Re: Frontlautsprecher tauschen
Beitrag von WDCdafbe »
unten passen auf jeden fall 16,5cm durchmesser lautsprecher allerdings nur mit distanzring aber die gibts überall wo es auch lautsprecher gibt ...
hab bei mir nur die unteren getauscht ... finde die hochtöner von werk aus gar net sooo schlecht ...
MFG andy
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
also unten kannst du auch probleme bekommen wenn du LS kaufst die eine große einbautiefe haben. ich musste z.b. trotz distanzringen noich ein wenig am blech der tür modifizieren.
ausserdem heißen die ringe weniger distanzringe, sondern eher LS-adapter.
warum? weil die nicht "nur" wegen der distanz, sondern eher wegen der löcher nötig sind. die originalen ls sind mit 3 inbus-schrauben (glaube ich) festgeschraubt und handelsübliche LS werden meistens mit 4 schrauben befestigt....
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
guck mal im carhifi bereich, da steht auch einiges oben angepinnt dazu
original hat der corsa keine weiche in der tür, sondern nur ein kleines bauteil beim hochtöner als schutz
SpellerCorsa
Beitrag von SpellerCorsa »
wie bekomm ich denn am besten das kabel durch den stecker in der tür??
thx
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Ist ne ewige Fummelarbeit ! Wenn dein Corsa keine Vollaustattung hat haste bestimmt mehr als zwei Pins frei.... gabs aber auch schon öffters hier *g*
Theux
Beitrag von Theux »
achte darauf, LS mit einer Einbautiefe < 65mm zu nehmen, dann passen die auf jeden Fall
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
SpellerCorsa hat geschrieben:wie bekomm ich denn am besten das kabel durch den stecker in der tür??
thx
wieso?
du hast doch schon LS leitungen durch die tür ;o)
Theux hat geschrieben:achte darauf, LS mit einer Einbautiefe < 65mm zu nehmen, dann passen die auf jeden Fall
Dann muss man nur noch auf den hub aufpassen ;o)
