ölfiltergewinde
Andy Deluxe
Ölfiltergewinde
hi
weiß hier jemand vll was für ein gewinde ich an meinem Motorblock für meinen ölfilter habe?
habe den 1,8er Z18XE.
benötige diese daten um den richtigen ölfilteradapter zu kaufen.
könnte es ein M18x1,5 sein?
ist das dann das selbe wie ein 3/4 UNF gewinde?
wäre super wenn mir jm weiter helfen könnte.
mfg Andy
mfg Andy
Andy Deluxe
Re: ölfiltergewinde
weiß niemand was?
Andy Deluxe
Re: ölfiltergewinde
Das wird aber alles nur in Zoll angegeben.
10Stimpy
Re: ölfiltergewinde
Aber Zwischen Zoll und Metrisch gibts einige unterschiede... denke nicht das du auch wenn sie ähnlich aussehn die zwei zusammen bekommst ! Aber zu deiner Frage was es für ein Gewinde ist kann ich dir leider nicht helfen sorry !
Andy Deluxe
Re: ölfiltergewinde
hm...aber hast scho recht.
jetzt wäre halt noch wichtig was ich für gewinde am block habe....
gruß andy
gruß andy
10Stimpy
Re: ölfiltergewinde
Kennst evtl jemand der Industriemechaniker ist ?? Wenn ja die haben bestimmt eine Gewindelehre in der Arbeit ! Sieht aus wie eine Fühlerlehre nur für verschiedene Gewinde. Einfach drann heben und dann weiste es !
- blackdevil2k1
Re: ölfiltergewinde
das gewindemaß ist m18x1.5 jedoch kannst du das nicht mit einem zöllischen gewinde kombinieren, auch wenn die scheinbar passen (lassen sich draufdrehen) wird das niemals richtig dicht.
hatte das bei ner öldruckanzeige von autogauge die haben zöllische sensoren dabei gehabt die konntest zwar reindrehen aber die haben nicht abgedichtet und wenn man se hätte fester angeknallt hätte man sich das gewinde vereiert...
DOHC
Re: ölfiltergewinde
ruf einfach bei D&W an. sag ihnen den motor und die sagen dir, welches gewinde du hast.
habe ich auch so gemacht, ich brauchte dass für öl druck/temp adapter
Andy Deluxe
Re: ölfiltergewinde
also M18x1,5 stimmt.
hab bei risse-motorsport mal nachgefragt
und bei D&W stehts auch
danke euch!
gruß andy
danke euch!
gruß andy
