Einspielen eines Woofer's
Einspielen eines Woofer´s
so leuts,
hab mir zuletzt nen neun woofer zugelegt, und da das dingen ja numal neu ist, sollte man ihn ja zu nächst erstmal "einspiel"
Mein frage nun, wie am besten und wie lang!
hatte bis dato noch nie nen neuen inner hand daher die frage
mfg frank
mfg frank
Re: Einspielen eines Woofer's
Aber die Suchfunktion ist bekannt.......
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... Einspielen
normalerweise ja, hab die auch genutzt, aber irgendwie muß ich das echt nochma über...
thx
mfg frank
thx
mfg frank
Kein Ding..wir haben uns ja alle lieb....pieppieppiep...
MR. SLOW
mal einfach damit du net nen Thread durchkaun musst, nicht aufdrehen und einfach bei normaler Musik die du sonst auch hörst jenachdem wieviel du fährst etwa ein zwei Wochen einspielen, dann kannste aufdrehen... und in der Einspielzeit bloss keine krassen Subtests reinhauen und voll aufdrehen!
greetz >Dennis
greetz >Dennis
jo hab ich mir dann schon gedacht, aber mit deiner zusammen fassung kommste zu spät, hab mir schon beide kommplett durchgelesen!
am schnellsten geht es immernoch, wenn du aufem rechner so ein sinus tester hast, den auf 25hz eingestellt, den sub drann und 24 std. laufen lassen
aber auf normalem pegel!!!
vorteil, der sub ist recht schnell eingespielt und wenn es im wohnzimmer oder so sein sollte, die 25hz hört man kaum bzw garnicht...
mfg chris
mfg chris
- The Alchemist
Vorraussetzung man hat auch nen 4Ohm stabilen verstärker, sonst könnte es anfangen zu stinken...
mfg. Flo
mfg. Flo
turbo~tigra
Nemo hat geschrieben:so leuts,
mfg frank
einspielen??
man, man, man... die leute kommen auch auf allerhand skuriles zeug.
demnächst müssen wohl noch die zündkerzen auch eingefahren werden was
ich denke du wirst keine musik mit 120dB hören oder...
Man sollte nen woofer nicht out-of-the-box bis ans Limit spielen lassen, da sich die Zentrierung, Sicke etc erstmal einspielen sollten. Dabei werden sie geschmeidiger. Und das ist kein Voodoo sondern Tatsache. Man verringert damit die wahrscheinlichkeit, dass Schäden an klebestellen zwischen mebran und sicke, sicke und korb und an der Zentrierung entstehen und sichert damit ein langes Leben des Woofers.
Über die Art des Einspielens scheiden sich die Geister.
Die einen schwören auf niedrige Sinustöne, andere auf White-Noise..
Ich habe meien JL mit normaler Musik eingespielt, allerdings die ersten tage nicht zu sehr aufgedreht und dann langsam gesteigert. So über ne Woche hin.
