Rückleuchten und Nebelschlussleuchte
corsa1,2
Hallo
Ich habe gerade Rückleuchten eingebaut. Jetzt leuchtet beim Bremsen die Lampe für die Nebelschlussleuchte im Tacho. Weiß nicht, welches Kabel an der rechten Rückleuchte zuviel ist. Kann jemand helfen? Corsa ist vom Baujahr 2000, 3 Türen.
Re: Rückleuchten und Nebelschlussleuchte
verfolgen, nebelschlussleuchte ist ganz unten die auf der trägerplatte. dem metallfolgen bis zum stecker und schwupp haste das kabel...
Hast du die Rückleuchten von JOM verbaut?
Wenn ja dann kommt da ´ne zwei faden birne rein vieleicht liegt da der fehler.
corsa1,2
ja, sind von JOM!!!
habe auch nochmal nachgeschaut.
also oben ist :bremse/normales licht
dann blinker, dann rückwarts und zuletzt nebelrückleuchte.
kann, wie du schon sagst, nicht bremse UND das normale licht ansteuern. woher bekomme ich denn so eine lampe?
kannst du mir den mal einen gefallen tun und mal nachschauen in welcher reihenfolge deine kabel dort gesteckt sind? also welche farbenreihenfolge?
- die anleitung die ich habe ist einfach nix. sonst muss ich std.lang versuchen die kabel hin und her zu stecken!!
also die lampe bekommst du überall wos lampen fürs auto gibt, baumarkt, atu, whatever
Oder einach an der nächsten Tankstelle wen es eilig ist
So ist es probier erst mal ob das mit ´ner zwei Fadenbirne funktioniert bevor du anfängst die Kabel umzustecken.
corsa1,2
funktioniert jetzt auch alles. habe die kabel wieder in der richtigen reihenfolge und auch die birnen drin. alles ok. war ne sache von 5 minuten! trotzdem thx
