Klarglas Rückleuchten
Dario
habe volgende frage, und zwar habe ich die rückleuchten jetzt eingebaut nur habe ich jetzt so ein Problem das alles leuchtet
Bremse halt alles und wenn ich dan auf die bremse drücke leuchtet sogar der Rückwertsgang wo dran kann das liegen bitte um eure hilfe!
Re: Klarglas Rückleuchten
Falsch verkabelt, ganz einfach..
Dario
aber ich habe das ja nicht verkabelt das ist einfach in die orginalen stecker gesteckt wurden
dandanscorsa
vorher mit deinen serienrückleuchten war ja noch alles ok,
somit kann der fehler nur am stecker bzw der verkabelung oder dem lampenträger der rücklechte liegen,
schaue dir mal den lampenträger ganz genau an, du wirst w*****einlich irgendwo eine brücke zwischen ein oder zwei kontakten haben, die dort nocht hingehört
dandanscorsa
oder sind die stecker verkehrt herum draufgesteckt worden???
Dario
Ich habe mir von den serienleuchten alle kontakte angescaut und sogar durchgemeßen, es ist alles gleich.
Der Fehler ist jetzt nur noch das alle drei Roten Lämpchen leuten blinker und rückgang gehen hatte nur falsch rum
sonst alles richtig, oh man ich weiss echt nicht weiter
Mike2004
also solche probleme hatte ich aber nicht, einfach stecker ab und stecker drauf und fertig. da kann doch irgendwas mit dem stecker nicht stimmen!
Dario
das denke ich auch
habe mir gedacht das ich zu doof dafür bin aber so dumm kann selbst ich nicht sein irgendwelche stecker falsch anzuschließen
bin ganze zeit am überlegen und probieren keine ahnung
yoshy6412
Hast du den alten Lampenträger bzw. Rückleuchte nochmal angesteckt und probiert ob der noch richtig funktioniert? Wenn du bei beiden Rückleuchten durchgemessen hast und es okay sein müsste, kann es ja nur an der Zuleitung liegen. Vielleicht irgendwo durchgescheuert und nun liegen die blanken Adern an der Karosse an oder so?
- DoctorGremlin
Bei den Klarglasrückleuchten kann man dooferweise den Stecker auch falschrum aufstecken, einfach mal testen und die Dinger umdrehen.
