Luftfilterkasten Corsa B
Sind die Luftfilterkästen für nen B Corsa alle ungefähr gleich??
Sprich kann ich die vom 3 Zylinder zb. auch an den größeren 4 Zylindern (X14XE) betreiben?
Re: Luftfilterkasten Corsa B
Die Kästen der 4-Ventil Motoren dürften sich so gut wie garnicht unterscheiden.
X10XE, X12XE, X14XE, X16XE müssten fast gleich sein.
Bei den kleinen 8V gibts dann nur noch den warmluftschnörchel, den dürfte der X10XE ja nicht haben....
- Icebreaker-
Der Warmluftschlauch ist eigendlich der einzigste Unterschied, der mir so in Erinnerung ist.Luftfilter selber paßt zwischen 8v und 12V bzw 16V
Demnach müßte dein Vorhaben so funktionieren.
Habe noch komplette Luftfilterkästen rumfliegen.
Und selbst wenn du die 4-Ventieler mit dem 2-ventieler Luftfilterkasten fährst, das ist auch kein Beinbruch. Ich fahr' ja auch so rumIcebreaker- hat geschrieben:
ich bin mit meinem tigra x14xe auch mit nem luffi aus dem corsa 1,2l rumgehoizort
der ausm C16XE passt auf jeden fall nicht an den schlauch der zur ansaugbrücke geht, bei allen anderen Motoren
Gruß Pic
Gruß Pic
kann ich nur bestätigen, hat bei meinem x16xe nicht gepasst!
Also ich such noch so nen Kasten der an nen X14 passt....also meldet euch mal
ich hab noch einen vom 1.2l corsa
^^ aber der ist auch nicht dass wahre, da er nen geringeren durchmesser im kasten hat und dadurch weniger luft durchkommt ^^
