Tigra Lautsprecherwechsel
Kawa
Beitrag von Kawa »
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe vor die hinteren Lautsprecher in meinem Tigra A eventuell zu wechseln. Weiß jemand wie ich an die rankomme, bzw welche Größe von
Lautsprechern ich einbauen kann?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Kawa
Iceman
Re: Tigra Lautsprecherwechsel
Beitrag von Iceman »
Größe 16 cm, um die zu wechseln muss allerdings die komplette Seitenverkleidung hinten ab..
Kawa
Beitrag von Kawa »
Vielen Dank für die Antwort. Also passen nur runde Laursprecher und keine ovalen, die hätte ich nämlich noch. Wie baue ich den die Seitenverkleidung aus?
Kawa
Iceman
Alle Schrauben raus die du in dem Bereich sehen kannst, die Gurtschrauben oben der Vordersitze müssen ab, ebenfalls alle möglichen entsprechenden Verkleidungen die über dem Filz sitzen z.B. die Gurtabdeckung hinten oben, das ist zuviel um es hier komplett zu beschreiben, man sieht aber beim Ausbau, wo´s noch hängt..
Und ja, es gehen nur runde LS, ganz nebenbei wirst du da aber eh keien super Klang hinbekommen, weil die LS hinten kein geschlossenen Gehäuse haben, mit Bass ist da also nix..
Moir
Beitrag von Moir »
und die vorderen sind wie im b corsa 13er?
Iceman
Auch 16´er...
Moir
Beitrag von Moir »
wqas für ne einbautiefe dürfen die vorne und hinten haben haben
Iceman
Du brauchst deine Fragen nicht in 5 verschiedenen Threads zu stellen um eine Antwort zu bekommen, es reicht, wenn du in einem fragst... :mad:
