sparco evo2 sitze im tigra ein bauen ?
moin moin kANN MIR EINER HELFEN HAT SCHON MAL JEMANT EIN SPARCO EVO 2 sitz in einen tigra eingbaut und wenn wie mit oder one konsole
Re: sparco evo2 sitze im tigra ein bauen ?
aber wenn three dan heben eine auf errsaz und dann wenn one oder two kaputto dann du tauschen!
mfg maggi
mfg maggi
und um mal was sinnvolles dabeizupacken:
nimmste sparco konsolen und adapterwinkel für seitenbefestigung...
- Corsa B 16V
Ich habe mir letzten Frühling König RS2000 eingebaut, dabei habe ich die Original- Konsole beibehalten (inkl. Höhenverstellung und Gurtstraffer) und mir selbst Adapterwinkel für die seitliche Befestigung gebaut, d.h. direkt von der Original- Konsole zum Sitz.
habe mir die angblich richtigen sietlich befestigungen besorgt und der sitz past damit auf die konsole kent jenmand das problem es ist ein sparco evo 2 und konsole für nen tigra
alter Schwede da wird einem ja schlecht!
also wenn du dir die richtigen konsolen besorgt hast und der sitz damit auf die konsole passt, weiss ich nicht wo das problem sein soll ^^möffy hat geschrieben:habe mir die angblich richtigen sietlich befestigungen besorgt und der sitz past damit auf die konsole kent jenmand das problem es ist ein sparco evo 2 und konsole für nen tigra
- Corsa B 16V
Bei Sparco kenne ich mich leider nicht so genau aus, aber bei König muss man, wenn man die Original- Konsole behalten will, zuerst die Adapterwinkel auf die Konsole schrauben (die Winkel die man braucht um "normale König- Sitze mit Befestigung unten" zu montieren), und dann auf den Adapterwinkel die seitlichen Befestigungen drauf. Schlussendlich ein Riesen-Gebastel und die Sitze sind dann viel zu hoch. Vielleicht ist das bei Sparco gleich?
sorry er passt nicht da mit auf die konsole es fehlen auf jeder seit 2,5 cm um es zusammen zu bauen
