Schlüsselnummern
Brunellie_Corsa_C
Schlüsselnummern
Benziner
KBA*---|--MKB*--|---Liter---|---Leistung---|---------Baujahr---------
0035-394 | Z10XE | 1,0i 12V | 43KW/58PS | 09/2000 - 08/2003
0035-395 | Z12XE | 1,2i 16V | 55KW/75PS | 09/2000 - 06/2004
0035-396 | Z14XE | 1,4i 16V | 66KW/90PS | 09/2000 - 08/2003
0035-420 | Z18XE | 1,8i 16V | 92KW/125PS | 09/2001 - 08/2005
0035-519 | Z10XEP | 1,0 Twinport | 44KW/60PS | 09/2003 -
Diesel
0035-397 | Y17DT | 1,7 DTI | 55KW/75PS | 09/2000 - 08/2003
0035-416 | Y17DTL | 1,7 DI | 48KW/65PS | 09/2000 - 08/2003
0035-520 | (Z;Y)13DT | 1,3 CDTI | 51KW/70PS | 09/2003 -
0035-522 | Z17DTH | 1,7 CDTI | 74KW/100PS | 09/2003 -
KBA* = Schlüsselnummern im Fahrzeugschein zu finden unter Zu 2 und die ersten drei von Zu 3
MKB* = Motorkennbuchstaben
Des Weiteren werde ich noch mal nach Z12XEP ; Z14XEP ; Z16SE ; Z16YNG suchen, also wird nachgereicht.
Diesel
Gromo_seiner
Re: Schlüsselnummern
Stümper würden das im Fahrzeugschein unter Ziffer 2 und 3 nachlesen.
- TheCorsaDoc
Gromo_seiner hat geschrieben:Stümper würden das im Fahrzeugschein unter Ziffer 2 und 3 nachlesen.![]()
Ja klar, aber wenn du dir z.B. Teile von einem anderen Corsa einbaust so wie ich z.B. und mit diesen Teilen was nicht in Ordnung ist, dann bringt einen seine eigene Schlüsselnummer überhaupt nicht vorwärts.
Von daher schon mal danke an Brunellie, auch wenn hier wohl einige niemals diese Nummern brauchen werden
Gruß TheDoc
Außer man fährt nen Reimport oder nen Motorumbau, der genullt ist... Weil wenn man 0000-000 angibt, dann bekommt man bei den meisten Händlern nur ein AchselzuckenGromo_seiner hat geschrieben:Stümper würden das im Fahrzeugschein unter Ziffer 2 und 3 nachlesen.![]()
@Brunellie_Corsa_C: Es wär evtl hilfreich, wenn du noch Motorkennbuchstabe oder Hubraum zur Leistung dazu schreibst(bzw Diesel oder Benziner)
Es gibt nämlich 2mit 55KW/75PS
Oder ich sag einfach, daß die 0035-397 der 1,7dti ist und die 0035-395 der 1,2er Benziner ist
Gruß Tobi
Lechs
wunderbar dass es diesen threat hier gibt
kann mir noch einer kurz sagen ob der 1,8er mit 125ps schon immer die scheiben hinten hatte?
Brunellie_Corsa_C
Wird nachgereicht, werde mich morgen mal ransetzen und eine erweiterung daraus machen.Es wär evtl hilfreich, wenn du noch Motorkennbuchstabe oder Hubraum zur Leistung dazu schreibst(bzw Diesel oder Benziner)
@Lechs
ja hatte er, schon seit seiner Einführung
