ein arm wischer
Tigrafan1998
ein arm wischer
Beitrag von Tigrafan1998 »
hallo zusammen mal eine frage würde mir gerne einen ein arm wischer zu legen ? aber es gibt keinen für den tigra zumindest habe ich noch keinen gesehen
jetzt meine frage passt der von corsa b ?
oder muß ich mir selber einen bauen :confused:
ch_wagner
Re: ein arm wischer
Beitrag von ch_wagner »
Ja passt, mit etwas Anpassarbeiten.
Quäl mal die Suche.
Brauchst auch nen blinden TÜV, der den einträgt. Da die Wischfläche extrem klein wird.
Spreche aus Erfahrung mit meinem Bonrath...
EDIT---> Hast du jetzt nen Corsa A (steht in deinem Profil) oder nen Tigra?
Mike2004
Re: ein arm wischer
Beitrag von Mike2004 »
habe den bonrath verbaut. war eigtl. nicht schwer, nur eintragen... naja ich habs eingetragen bekommen..schwer
DJ-IllUsions
Re: ein arm wischer
Beitrag von DJ-IllUsions »
Du musst dir nur eventl. die Abdeckung selber bauen, sonst hast nen Loch zuviel;-D
Und für den Einbau brauchst du noch irgendwelche halterungen die du dir selber machen musst. Und beim Stahlblech wo der Komplette Wischer befestigt wird, musst du aufpassen das du dir die Frontscheibe net sprengst;-D
Beim Eintragen musst du viel Glück haben oder jemanden an der Hand.
Hab noch damals beim Kauf noch eine sehr geile Einbauanleitung von Michi bekommen. Schreib mir ne Mail falls du sie brauchst.
Iceman
Re: ein arm wischer
Beitrag von Iceman »
DJ-IllUsions hat geschrieben:Und für den Einbau brauchst du noch irgendwelche halterungen die du dir selber machen musst. Und beim Stahlblech wo der Komplette Wischer befestigt wird, musst du aufpassen das du dir die Frontscheibe net sprengst;-D
Wie kommst du darauf ?
DJ-IllUsions
Re: ein arm wischer
Weiß net;-D
Ist so, der Verkäufer hat mir gesagt das er die Halterung selber gebaut hat, deswegen dachte ich das man noch was basteln muss.
Falls das falsch ist, bitte um aufklärung;-D
Tigra456
Wischer
Beitrag von Tigra456 »
Bonrath Wischer Modell Corsa B
Wischerabdeckungen vom Vauxhall Corsa B Beifahrerseite
Beides zusammen ergibt Einarmwischer mit einem Wischerloch in der Mitte.
Tüv ist Grundsätzlich kein Problem. Wischer muss in der 0-Stellung links oder rechts sein. In der Mitte darf er nicht sein.
Wäre erlöschen der Betriebserlaubnis. 2 Pkte 50 Euro Plus Bearbeitungsgebühren.
DJ-IllUsions
Re: ein arm wischer
Tüv ist Grundsätzlich kein problem kannst du mal extrem weglassen.
Von 100 Prüfern tragen dir vieleicht wenn überhaupt 5 Prüfer den Wischer ein.
Baxxtor
Re: ein arm wischer
Beitrag von Baxxtor »
past vllt nicht 100 % heir rein aber wenn ich den heck wischer ausbaue ist das ok wegen dem lieben tüv ?
Tigra456
Sicht
Die Sicht nach Hinten wäre nur n Problem wenn du keinen rechten Außenspiegel hast.
Tüv sagt,
2 Außenspiegel = muss kein Innenspiegel
1 Außenspiegel = Innenspiegel muss
Wird wohl ähnlich mit dem Wischer sein, was die Sicht angeht.
