Batterie jedes mal leer
Schla
Hallo
ich hoffe das ist hier die richtige kategorie.
Seit Montag habe ich das Problem das am Tacho das Batterie symbol leuchtet und auch das für die Handbremse auch wenn sie nicht angezogen ist. Das wäre ja alles kein weltuntergang aber die Batterie entläd sich jetzt immer bei fahrten mit Licht und ist dann einfach mal während der fahrt leer (ca nach 10 - 20 min) diese läd dann auch nicht wieder auf.
Kann ich davon ausgehen das die Lichtmaschine kaputt ist oder könnte das noch andere ursachen haben ?
MR. SLOW
Re: Batterie jedes mal leer
LiMa! eindeutig, dann sollte mann aber net mehr weit weg fahrn
je nachdem welcher Hersteller kannste dann auch Gleichrichtung wechseln und die Kohlen dann ist wieder ok...
ansonsten brauchst ne neue, so einfach ist die Laube
das mit der Handbremse kann an nem defekten Schalter liegen...
greetz Dennis
greetz Dennis
turbo~tigra
Schla hat geschrieben:Hallo
mahlzeit
also, wenn die batterieleuchte leuchtet bedeutet das in der regel zwei verschiedene dinge:
1. die lichtmaschine is hin
2. es liegt ein masseproblem vor
da du geschrieben hast, dass deine handbremsleuchte mit anspringt vermute ich das da n masseproblem vorliegt und die batterie deswegen ungenügend oder zu langsam geladen wird.
könnte aber sein das beide punkte auf ein mal in kraft getreten sind. ich persönlich vermute aber das es nur n masseproblem is. haben viele opel!
fahre mal zu nem händler und lasse mal das massekabel ausmessen. der hängt da so ne art voltmeter drum rum und misst ob da stroß durchfließt wenn das auto läuft.
die Sperr/gleichrichterdioden sind hin, da kommt "Rückstrom" zum fliesen und diverse Leuchten glimmen im dunklen im Auto..
oder die billige Methode /Fehler, nen ladekabel für handy 7navy im Auto eingesteckt..??
blitz234
... das Ding heißt übrigens Strommesszangeturbo~tigra hat geschrieben:.der hängt da so ne art voltmeter drum rum und misst ob da stroß durchfließt wenn das auto läuft.
Schla
ne im auto ist eigentlich alles orginal bis auf das radio... Das radio ist aber schon seit monaten drin also schließ ich das mal als fehlerquelle aus.
Werde das Massekabel nachder Arbeit mal checken.
Wenn die Batterie extrem schwach wird fangen auch noch öllampe und dieses symbol mit dem sicherheitsgurt an zu leuchten...
Schonmal danke für eure hilfe werds wenn ich es heute noch schaffe mal prüfen
Ich würde auch mal die Spannung der Lima prüfen..
Schla
oh gott de keilriemen hat sich verabschiedet... kein wunder das die lichtmaschine nicht läd...
okay prügelt mich ruhig ^^
DOHC
erm ... 0o .. ohne keiler, keine lima, keine wasserpunpe etc. .. eigentlich sollte doch ohne keiler garnix gehen
*sehr seltsam*
